Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Проблема сброса в default DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 11:36
Приветствую!
Такая вот проблема: сняли с сети несколько коммутаторов DES-3526 для профилактики (чистка, проверка, обновление и т.д.) Версии прошивок были в диапазоне от 4 до 5 с копейками, меняем на 6.20.B12. Как обычно, в целях избежания дальнейших проблем, после перепрошивки сбрасываем в дефолт и... опа! :shock: , они не сбрасываются! Проверяли:
1. Настройки терминала - как в инструкции (даже пробовали менять скорость потока на 115200 - безрезультатно!)
2. Раскладка клавиатуры при загрузке - английская;
3. Прошивали на более новую (6.20.В21) - не помогло...
Люди добрые, скажите, "паночки помэрли" :) или еще не все потеряно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сброса в default DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:16
Как обновляли прошивку? Выполнено ли условие: "На DES-3526 и DES-3550 при версии BootPROM на коммутаторе ниже 5.00.009 обновлять прошивку необходимо поверх старого image (таким образом, чтобы после перепрошивки на коммутаторе остался только один image)."? Как делаете сброс настроек?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 12:29
Прошивка установлена поверх старой, т.е. образ там один и он boot. Проверял "sh-t + 3". Методом "sh-t + 6" после загрузки прошивки в режим сброса не переходит. Runtime Image доходит до 100%, жмем нужную комбинацию и... ничего, далее побежали точки до конца загрузки. Обновлял прошивку через tftpd32 + кабель в порт с управляющим VLAN. Ранее все было нормально даже с другими моделями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 13:27
Чтобы сбросить коммутатор к заводским настройкам, достаточно ввести команду reset system.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 14:45
В 6.10-6.20 ветках прошивок в конфиге появился параметр password_recovery, который по умолчанию disable, поэтому вас в меню сброса настроек по shift+6 и не пускает. Сделайте ему загруженному enable password_recovery, save и с перезагрузки получите доступ к shift+6. Но зачем, если есть возможность нажать reset config или reset system загруженному коммутатору? ;)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 15:30
Ну вот и я столкнулся. :) А что всё-таки следует делать при утрате логина-пароля? Прошивать старой, до 6,10, прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 16:46
Ну вот 6,00.b12 такой галки не имеет. Откуда она всё-таки начинается? И не скинет ли кто старую прошивку без неё - надо как-то свич с утерянным паролем оживить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 21:32
Вот хардварный вариант, как попасть в boot menu
viewtopic.php?f=2&t=115518&hilit=ra3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
