Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2021 11:35
Всем добрый день, столкнулся с проблемой пропажи суммированих маршрутов, может кто то с таким сталкивался, или возможно где то у меня проблема в настройке.
Топология сити выглядит следующим образом https://prnt.sc/1d06vyn ( есть два комутатора 3 уровня производителя CISCO и между ними находиться DGS-3650).
Проблема: Если вынуть линк из коммутатора CISCO (который подключен в DGS), то на другой cisco пропадают суммирование маршруты, при возрате линка они тоже не появляются. То же самое происходит при добавление нового ipif, и анонаса в ospf (config ospf ipif).
Есть следующие суммирование маршруты, из которых пропадает только 2. Раньше наблюдалася проблема с сетью 10.25.0.0/24 ну после сумаризации перестала пропадать.
10.0.0.0 10.0.0.0/14 Summary Enabled (ПРОПАДАЕТ)
10.25.0.0 10.9.0.0/16 Summary Enabled
10.25.0.0 10.25.0.0/16 Summary Enabled
10.25.0.0 10.27.0.0/16 Summary Enabled
10.25.0.0 10.43.0.0/16 Summary Enabled (ПРОПАДАЕТ)
10.35.0.0 10.35.0.0/16 Summary Enabled
При просмотре lsdb на dlink их тоже нету, на cisco тоже нету. Помогает только disable and then enable (config ospf aggregation). Пробовал менять прошивки DGS36xxRun_3.00-B47.had, DGS36xx_Run_3_00_B48.had, DGS36xxRun_3.03-B04.had ( на ней и остался) нечего не помогло.
config_ospf.txt [13.44 KiB]
