Текущее время: Чт сен 03, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52 зависает
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 22:31
День добрый, друзья, помогите с настройкой коммутатора.
Ситуация. Приобрели DGS-1210-52 для учебного заведения. Все настроено по дефолту из коробки, дали только статик IP и все. Все как бы работает, пинг до коммутатора есть, web интерфейс открывается, но периодически ( т.е. очень часто ) браузер пишет что коммутатор не отвечает и просит подождать. Когда перемещаюсь по меню коммутатора, почти через каждые 10 секунд браузер подвисает.
Пробовали дать другой IP коммутатору, не помогло. Пробовали дать IP по DHCP, проблема осталась.
Пробовали заходить с разных ПК. Проблема осталась.
Прошивку не обновляли. Хотя это не должно влиять.
Проверяли как днем при загрузки сети, так же и ночью. Подвисает.
Загрузка ночью CPU коммутатора порядка 20%. Память 60%. Подключено порядка 30 хвостов.
Я предполагаю возможно где то петля или проблемный кабель ( конечное оборудование ), из за чего происходит такой глюк. Больше предположений нет :(
Причем когда браузер подвисает может пропадать пинг до коммутатора. Но при этом локалка через него вроде работает и интернет есть.
Подскажите с чего начать искать проблему и какие настройки дополнительно можно включить на коммутаторе.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-52 зависает
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 11:50
Попробуйте перевести управление коммутатором в отдельный влан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
