Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: DGS-1008MP есть РоЕ нет линка
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 14:36
Всем привет.
К коммутатору подключаются ip камеры, питание через РоЕ.
Спустя неделю после подключения перестали работать камеры. Подключаю ip камеру, на коммутаторе лампочка РоЕ горит, а линк нет. И связи с камерой нет. Поставил новый коммутатор, пару часов проработал и опять та же история.
Думал, что может что-то в коммутаторе коротнуло и при подключении чего-либо просто горит РоЕ лампочка. Нет. Если подключить ноутбук например (РоЕ не требуется) - ничего не горит.
Может коммутатор выйти из строя не полностью, а только в части линка, а РоЕ при этом работать?
В чём может быть проблема: влага, скачки напряжения или что-то ещё?
Последний раз редактировалось belijandrey Пт июн 18, 2021 07:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1008MP
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 14:46
Если используется 4-жильный кабель то проблема проявляется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 14:49
Да, проблема как на 4-жильном, так и на 8-жильном кабеле. Проверял на разных кабелях и разных камерах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2021 14:55
Обратитесь в сервисный центр для диагностики устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
