Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DES 3200-26 A1 запрос "1.3.6.1.2.1.2.2.1.3"
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 10:46
Здравствуйте, извините за оффтоп, если даная тема уже обсуждалась!
Ситуация такая: нужно по snmp забрать тип интерфейса с комутатора 3200-26 А1.
Использую OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3, на 3200-26 с прошивками "Build 1.88.B009" и "Build 1.91.B006" вываливат целый список:
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.8 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.9 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.11 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.13 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.14 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.15 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.16 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.17 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.18 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.19 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.20 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.21 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.22 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.23 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.24 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.25 = INTEGER: 117
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.26 = INTEGER: 117
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1024 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1025 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1026 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1027 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1028 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1029 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1030 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1031 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1032 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1033 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1034 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1035 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1036 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1037 = INTEGER: 135
и т.д...
Что естественно приводит к 100% загрузке проца и в моем случае это оч. плохо...
А вот если делать такой же запрос на DES-3526 A4 "Build 6.20.B21", то коммутатор выдает все быстро и лаконично, что не приводит к перегрузу ЦП, а именно:
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1123 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1280 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1623 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2023 = INTEGER: 135
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5120 = INTEGER: 142
Вопрос:
- Есть-ли возможность с 3200 забирать тип интерфейса другим OID'ом, чтобы не нагружало ЦП?
- Если нету другого OID'а, возможно-ли ограничить инфу которую "выплевывает" 3200, чтобы не грузить ЦП?
zoo:
DES-3526
DES-3200-26
DGS-3612
DGS-3627
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-26 A1 запрос "1.3.6.1.2.1.2.2.1.3"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 09:32
и т.д...
Вопрос:
Добрый день, попробуйте на последней версии ПО и по результатам сообщите.
Скачать можно по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/cSNiRF6YgTiXiqR
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:30
После апгрейта ПО проблема не изчезла. Провел тестовые работы и выяснил, что даная "простыня" появляется после использование команды:
enable vlan_trunk
Конфиг лаб. стенда:
create vlan vlanid 100
config vlan vlanid 100 name hard
config vlan vlanid 100 add tagged 25-26
create iproute default 10.50.100.67
enable stp
config ipif System ipaddress 10.50.1.143/16 vlan hard
При даном конфиге ответ на запрос аналогичен DES-3526 (короткий).
После выполнения команды:
enable vlan_trunk
Ответ на запрос огромен
zoo:
DES-3526
DES-3200-26
DGS-3612
DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:37
enable vlan_trunk
Конфиг лаб. стенда:
enable stp
enable vlan_trunk
Хорошо, спасибо, я передам информацию разработчикам, посмотрим можно ли с этим что-то сделать.
Как будет какая информация я вам сообщу.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
