Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Победили телнет в 2108 :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:08
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet;
my ($line);
my $hostname = "ip";
my $passwd = "пароль";
my $home = "путь для логов";
$sw = new Net::Telnet (Timeout => 5, Prompt => '/DES-2108:>/');
$sw->dump_log($home."/dump_log");
$sw->input_log($home."/input_log");
$sw->errmode("return");
$sw->open($hostname);
$error=0;
$sw->waitfor('/password:/i') or die "Switch no Answer! ".$hostname;
$sw->print($passwd);
$sw->cmd('sh sw');
@line = $sw->waitfor('/:>$/i') or die $sw->lastline;
$sw->cmd('logout');
$sw->close;
print @line;
exit;
теперь можно собирать скриптами fdb :) Прошивка должна быть beta 11. Берется в техподдержке D-Link легко.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 18:41
Я пробовал так делать, работает через раз.
Лично у меня стабильно работает только когда при вводе пароля делаешь паузу по секунде (меньше не пробовал). Вот ответ из тех поддержки, который навел меня на эту мысль:
Please send "one character" to DES-2110 for password for each
time (i.e. "a", "d", "m", "i", "n") not "admin", because our
DES-2110 telnet function is simple
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 10:00
По просьбам трудящихся:
use Expect;
sub des2108_login {
   my $device = shift@_;
   my $debug = shift@_;
   my $exp = new Expect;
   my $ok = 1;
   my $login = "blank";
   my $passwd = "admin";
   $exp = Expect->spawn("telnet $device");
   $exp->log_user(0);
   if ($debug) { $exp->log_user(1); }
   $exp->expect(1,
      [ qr/word: / => sub {
         my $exp=shift;
         sleep(1);
         for (my $i=0; $i<length($passwd); $i++) {
            my $char = substr($passwd, $i, 1);
            $exp->send($char);
            sleep(1);
         $exp->send("\r");
         exp_continue; }
      [ qr/refused|Unable|closed|Invalid/ => sub {
         $ok = 0; }
   if ($ok) {
      $exp->expect(1,">");
      $exp->clear_accum();
      return $exp;
   } else {
      return undef;
sub des2108_exit {
   my $exp =  shift @_;
   $exp->send("logout\n");
   $exp->soft_close();
   return 1;
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 18:19
Спасибо за скрипт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
