Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: DES-3552P и проблема с доступностью
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 13:36
Имеется пул DES-3552P, согласно серийникам, выпуска 12 года. в пуле есть багнутый свич. особенность проявляется следующим образом:
При первом входе на вебморду после hardreset работает корректно до команды сохранения конфига. После чего уходит в ребут. После ребута свитч доступен, но после попытки подключиться по веб морде опять ребутается и более не доступен по сети. Сдавали в СЦ, где проверяли конденсаторы. но ничего не нашли. пробовали откатываться на более старую прошивку (сейчас стоит на пуле Build 3.10.B059).
Из идей только флешка, где храниться прошивка.
Сталкивался ли кто-либо со схожими проблемами ?
Сам пул работает корректно, если не считать хаотичного отключения POE на случайном свитче пула (лечим включением/отключением через вебморду).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552P и проблема с доступностью
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 09:21
Спасибо.
Добрый день, в данном случае вам нужно обратится в сервисный центр, больше похоже на аппаратную проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
