Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 11:36
Здравствуйте! На коммутаторе DGS-1210-28P утеряны пароли. Известен IP-адрес. Консольный порт отсутствует. При сбросе кнопкой Reset- IP-адрес становится по умолчанию, но доступа ни по WEB-интерфейсу. ни по telnet нет- соединение сбрасывается. Подскажите, каким образом можно получить доступ к настройкам коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 15:38
Адрес Пк из под сети коммутатора у Вас? Попробуйте при сбросе, когда индикаторы все загорятся, подержать еще 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 11:59
IP-адрес коммутатора сбрасывается до 10.90.90.90, но при это порты 80 и 23 остаются закрыты оп ним нет подключения. После перезапуска коммутатора по питанию IP-адрес остается прежним 192.168.18.20 порты 80 и 23 открываются, но подключиться по ним не можем- пароль потерян. К сожалению консольный порт отсутствует на это модели DGS-1210-28P. Есть ли процедура сброса настроек или паролей до "default"???
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 12:13
У вас аппаратная неисправность скорее всего и нужно обратится в сц для диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
