Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: web-интерфейс на DES-1228P
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:21
Добрый день,
У нас есть несколько коммутаторов DES-1228P (с поддержкой PoE). Коммутаторы расположены географически в разных городах и подключены в разных ip-сетях, их ip-адреса 192.168.1.1/255.255.0.0, 192.168.2.1/255.255.0.0 и т.д. Между сетями есть работающий ip-роутинг. Параметр «Gateway» на всех коммутаторах установлен в правильное значение.
Столкнулись с такой проблемой: из одной сети нельзя зайти по web-интерфейсу на коммутатор, установленный в другой ip-сети. Из той же самой ip-сети по web-интерфейсу на коммутатор можно зайти без проблем. Причем есть такой странный эффект: если на коммутатор никто не залогинен, то при попытке зайти на него из другой ip-сети браузер долго висит, но не может открыть страницу («The page cannot be displayed»). Если же на коммутатор кто-то залогинился из той же самой ip-сети, в которой установлен сам коммутатор, то при попытке зайти на него из другой ip-сети без задержек выдается нормальная html-страница с сообщением «Only one user can access into the device at one time».
Все коммутаторы пингуются без проблем из любого места сети. Также все коммутаторы без проблем отдают snmp-статистику на систему мониторинга, установленную в другой ip-сети. Пробовали прошивки на коммутаторах 1.20.12, 1.20.08, 1.10.01 – проблема наблюдается на всех прошивках.
Подскажите, пожалуйста, как решить описанную проблему с доступом по web-интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:45
По поводу доступа к интерфейсу это действительно так. В каждый момент времени может иметь доступ только один пользователь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:53
ОК, то, что в каждый момент времени может иметь доступ к web-интерфейсу только один пользователь - это понятно, тут проблем нет. Проблема в том, как получить доступ к web-интерфейсу из другой ip-сети..
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 01:19
Через роутер или статическую маршрутизацию .......
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 07:14
Весь ip-роутинг настроен и работает, но web-интерфейс из другой сети не открывается. Причем хитро как-то не открывается, я в первом пиьсме написал, что собщение об ошибке на ограничение в одну сессию выдается (что и является свидетельством того, что ip-роутинг работает), а вот зайти на web-интерфейс из другой ip-подсети не получается. Из той же самой - все работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 17:51
Обращаюсь к техподдержке D-Link: проблема по прежнему актуальна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:27
Вам ответит Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:11
Нет, мы не используем ни Management VLAN, ни Trusted Host.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:40
Я сейчас перепроверил на DES-1228P, в качестве маршрутизатора выступал DGS-3312SR, и всё нормально работает на прошивках 1.20.12 и 1.10.01.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:56
Добрый день, Руслан,
А какой ip/mask вы прописывали на DES-1228P? У нас есть подозрение, что если прописать ip из сети /24, то работает, а если брать большую маску (например, /16), то не работает.
 Заголовок сообщения: Re: web-интерфейс на DES-1228P
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 20:17
Добрый день! Такая же проблема, а чем закончилось?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 23:04
Примерно лет 10 назад поменяли все имеющиеся свитчи DES-1228P на другие - проблема ушла и больше не повторялась..
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 23:08
Понятно, у нас один такой только с ним такая проблема. То есть технически причину не нашли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
