Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: BOOT CONFIGURATION MENU DGS-3420 28sc
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 19:09
Как попасть в BOOT CONFIGURATION MENU DGS-3420 28sc? Не залилась нормально прошивка, девай постоянно перезагружается. Удалось попасть только пасворд рековери. Подскажите как залить на него прошивку!
 Заголовок сообщения: Re: BOOT CONFIGURATION MENU DGS-3420 28sc
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:53
Можно попробовать сбросить настройки коммутатора через это меню. Если не поможет, тогда в СЦ привозите.
P.S.: На будущее, не заливайте новую прошивку в текущую, лучше отдельным образом залить, чтобы избегать подобных ситуаций.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:44
Здравствуйте!
Вроде похожий случай, потому напишу тут. После пропидания питания приключилась вот такая ситуация с DGS-3420-28SC
Как зайти в boot menu найти не смог, в password recover заходил, скидывал config не помогло.
Догружается до:
И потому просто кракозябры:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:00
Обратитесь в СЦ
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 14:16
Всем привет , столкнулся с такой же ситуаций , бесконечная перезагрузка после Configuration init ........................................ 100 %
Помогло потыкаться в память на плате , не сразу , но раз в пять попыток он загружается с явно битой прошивкой (не пойми как отображается количество портов , не версии прошивки в sh sw и т.д)
попытки залить прошивку через медные порты разбились об отсутствии линков(настройки менял , не помогло). зато когда попытался подключиться через sfp порт по Ip 10.90.90.90 вылетело окно которое должно вываливаться по команде shift+3 , после чего залил новую прошивку
