Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:50
В настройках VLAN (default) отключили все порты коммутатора. Теперь подключиться через любой порт из браузера для администрирования не получается. Каким образом можно подключиться к коммутатору ? Через COM порт ? Что для этого нужно ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:04
Да, через консольный порт. Настройки написаны около порта. Следует использовать входящий в комплект консольный кабель и любую терминальную программу, например, Hyper Terminal.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 17:09
Если отключили все порты, то как смогли сохранить конфигурацию?
Если не смогли сохранить конфигурацию, то проблема лечится перезагрузкой свитча. Просто вынуть питание и воткнуть. После чего он забудет все последние несохраненные изменения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
