Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: DSG-3620-28SC LACP и один порт
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 10:14
Имеем:
DGS-3620-28SC:admin#config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 28
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 28 ports 28
 The minimum port number for an aggregated link is not enough.
Fail!
Я так понимаю, что ему нужно минимум два порта. Это с одной стороны логично, а с другой должно работать и на одном.
Сейчас делаем стык с Google и у них такое требование:
You can configure LACP on 1 port. We require our new peering turn-up as LACP for future upgrade.
Please advise once your side is configured.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: DSG-3620-28SC LACP и один порт
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 11:31
Резервировать 2 порта, LACP поднимать на одном
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 12:11
Да если б он был свободный...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 22:44
Так ничего и не придумали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 13:19
Вот и у меня ровно такая же ситуация.
В свежих прошивках не решили эту проблему?
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 04:57
нет решения. Нужно 2 порта.
