Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24P - проблемы с POE
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 11:41
Всем доброго времени суток.
Имеем сабжевый коммутатор. С прошивкой Ver 1.01.B058.
Перестали работать все POE порты.
Теперь как это случилось.
К коммутатору по POE было подключено 8 устройств, 6 IP камер и 2 точки доступа.
Всё это нормально так работало.
Одну из IP камер нужно было заменить, сняли поставили (на работающем коммутаторе конечно). Камера не завелась, попробовали другие порты - не завелась.
Проверили кабель/камеру - всё ок.
Рестартнули через вебморду - не помогло, но старые девайсы продолжали работать.
Дальше сняли питание и включили - и всё. Порты POE больше не завелись. Просто как обычные LAN порты работают.
Резет не помог тоже.
Самое интересное что веб морда при всех отключенных портах показывает что выделено 99% бюджета. И все порты в статусе disabled - попытки их заэнаблить никчему не приводят.
Внутрь не лез, визуально коммутатор чистый, порты не закорочены ничем.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24P - проблемы с POE
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 17:47
только ремонт ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 11:41
Вы пробовали сбрасывать до заводских настроек? А РоЕ бюджета хватает для всех устройств?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 09:31
сброс до заводских сделал, ещё раз потом даже reset кнопку прожал на морде.
не помогло
poe девайсы вообще не подключены, только 1 линк чтобы подключиться к коммутатору
при этом показывает дикие цифры по бюджету.
скрин прикладываю.
порты как обычные работают все, poe девайсы не видятся.
Screenshot_1.jpg [ 73.65 KiB | Просмотров: 9127 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 10:33
Пожалуйста, прикрепите ещё screenshot-ы двух нижних вкладок: PoE Status и PoE Configuration
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 14:03
Screenshot_3.jpg [ 136.89 KiB | Просмотров: 9113 ]
Screenshot_2.jpg [ 129.35 KiB | Просмотров: 9113 ]
Причем если в POE Configuration поставить статус Enabled - то он встаёт, но в табличке статус не меняется
Screenshot_4.jpg [ 136.15 KiB | Просмотров: 9113 ]
Коммутатор я вскрыл, почистил, протер платы спиртом ). Никаких видимых повреждений или вздутых конденсаторов нет.
Если программно его нельзя починить, то и бог с ним.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 14:24
1. Попробуйте очистить временные файлы Интернета в вашем браузере.
2. При заводских настройках РоЕ на портах должно быть включено, но у вас по какой-то причине выключено.
3. Вы пишите, что если включить РоЕ на портах, то это не меняет ситуацию. И в закладке PoE Status -- Status находится в Searching?
4. Вы используете наши IP камеры и Wi-Fi точки доступа?
5. При подключении к коммутатору Вы проверяли МАС адрес, он принадлежит данному коммутатору? Какой серийный номер у данного коммутатора?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2020 14:30
И попробуйте отключить Green Ethernet на коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 16:41
Очистил временные файлы конечно(Firefox) - но это врядли причина.
Сбрасывал и через вебморду и кнопкой. Сбрасывается полностью. до пароля по умолчанию и ипа 10.90.90.90
И в закладке PoE Status -- Status находится в Searching - да находятся в статусе серчинг.
Камеры RVI точки ваши dwl-2600AP. Так то у меня сроду проблем с Вашим железом не было, ну разве что с прошивками пару раз ошибались сами.
Грин отключен.
Могу дать удаленный доступ через TW или вообще пробросить до него порт
Вот только часть зоопарка )
Screenshot_1.jpg [ 30.14 KiB | Просмотров: 9058 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 17:47
В этом случае данный коммутатор нужно сдать в наш Сервисный Центр для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 14:16
В продолжение темы, абсолютно аналогичная ситуация с POE. Весьма расстраивает тот факт, что абсолютно совпадает объем выработанного напряжения - 6553.5 W (скрин прилагаю). Это не двусмысленно указывает на программное ограничение... даже после сброса это значение не меняется, что не может не расстраивать...
PoE System.jpg [ 247.42 KiB | Просмотров: 8586 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 14:31
В моем случаи никаких изменений не производилось.
3 года назад была установленная система из 5 точек dwl-2600ap, 1 точки dwl-6700, dgs-1100-24p и контролером dwc-1000. Ничего не менял, не добавлял, оборудования эксплуатировалось в соответствии с требуемыми условиями.
Мало того, что вы вели меня в заблуждение относительно возможностей dwc-1000, скорректировав информация на сайте после длительной переписки с одним из ваших сотрудников и фактически обманув меня. Так теперь и еще появились какие-то ограничения с dgs-1100...
Настоятельно прошу разрешить хотя бы одну проблему с вашим оборудование! Печально то что мое убеждение в надежности вашего оборудования стремительно тает и это однозначно будет мной транслироваться во все возможные инстанции...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 20:42
Добрый день!
Абсолютно такая же ситуация с этим же устройством. Та же прошивка (58).
Все скрины подтверждаю.
Отключил все порты - кроме uplink. Холодная перезагрузка. По одному начинаю подключать - срабатывают только не-PoE порты.
Похоже погорел. Но как? выгорают только PoE?
Заменил на такой же 1100-24P, восстановил конфигурацию из файла. Все поднялось.
