Текущее время: Пн окт 05, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: DGS-3000-10TC ошибки оversize
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 13:43
Добрый день!
Парни, имеется проблема с коммутатором DGS-3000-10TC, а именно, копятся ошибки оversize на uplink интерфейсе.
Схема подключения cisco 6500 (интерфейс с mtu 9216) -> парнёр (mtu 1600) -> Dlink (jumbo_frame включен)
DGS-3000-10TC:
Boot PROM Version          : Build 1.00.002
Firmware Version           : Build 1.16.B004
Hardware Version           : A1
#show ports 9 details
Command: show ports 9 details
Port : 9
Port Status                 : Link Up
Description                 :
HardWare Type               : Gigabits Ethernet
MAC Address                 : 10-BE-F5-CB-A2-D9
Bandwidth                   : 1000000Kbit
Auto-Negotiation            : Enabled
Duplex Mode                 : Full Duplex
Flow Control                : Disabled
MDI                         : Cross
Address Learning            : Enabled
Last Clear of Counter       : 102 hours 3 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy            : FIFO
TX Load                     :   2/100,   16252936 bits/sec,     3181 packets/sec
RX Load                     :   4/100,   34413264 bits/sec,     4064 packets/sec
#show error ports 9
Command: show error ports 9
 Port Number : 9
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        7258201               Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       6120                  Collision             0
 Symbol Error    0
jumbo_frame включен
# show jumbo_frame
Jumbo Frame State  : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 12288 Bytes
Подскажите чем может быть вызвана данная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-10TC ошибки оversize
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 21:43
Парни, есть ли у кого-нибудь идеи как с данной проблемой бороться :| :?:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 22:55
1.19.B014
порт с sfp
Oversize 0
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 09:14
У меня та же самая проблема. Jumbo frames включены, порт работает нормально, но растёт счётчик Oversizes:
DGS-3000-10TC:admin#sh jumbo
Command: show jumbo_frame
DGS-3000-10TC:admin#sh ports 9 det
Port : 9
Description                 : #Mastertel
MAC Address                 : C0-A0-BB-42-83-D9
MDI                         : Normal
Last Clear of Counter       : 146 hours 50 mins ago
TX Load                     :   1/100,     871640 bits/sec,      169 packets/sec
RX Load                     :   1/100,     304176 bits/sec,      109 packets/sec
TX Counter
    Excessive Deferrals     : 0          Late Collisions  : 0
    Excess Collision        : 0          Single Collision : 0
    Collision               : 0
RX Counter
    Broadcast               : 399603     Multicast        : 4838
    CRC Errors              : 0          Dropped Packets  : 46
    Undersizes              : 0          Oversizes        : 23005840
    Fragments               : 0          Jabber           : 0
При этом точно такое же значение количества ошибок на порту отдаётся по SNMP:
egor@shutter:~$ snmpbulkwalk -c [community] -v 2c 10.10.0.189 ifInErrors.9
RFC1213-MIB::ifInErrors.9 = Counter32: 23005840
egor@shutter:~$
Firmware Version 1.19.B020 (последний из имеющихся для A1).
Есть надежда, что это починят, или безвозвратно отключать в Zabbix контроль ошибок на порту?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 12:05
Разработчики выпустили прошивку версии 1.19.b021 для ревизии A1 с исправлением данной проблемы.
На данный момент запросить файл можно на switch@dlink.ru
Для ревизии A2 прошивка с фиксом в разработке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
