Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-1210-28/ME Gigabit и address_binding
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 16:43
Добрый день. Появилась проблема с коммутаторами DGS-1210-28/ME Gigabit Firmware: Build 7.03.B020
Ситуация такая.
Имеются такие коммутаторы, подключаются абоны по IPOE.
Абонент вставляет кабель в комп, айпи получает блокировок нет, инет есть. Втыкает в роутеры Зюксель, Тплинк, айпи получает, (иногда попадает в блокировку) интернета нет вообще. Либо сразу получает айпи, блокировок нет, а интернета нет. И такое у многих. В чем проблема не можем понять.
Есть еще вот такие коммутаторы, DES-1210-28ME с ними проблем вообще нет. Конфиги идентичные, но на гигабитном коммутаторе немного отличаются.
Помогите пожалуйста.
Конфиг ниже.
# DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 7.03.B020
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# User Account
create account admin admin
admin
admin
disable password encryption
# Basic
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 23-28 advertisement disable
config vlan default add untagged 1-22 advertisement disable
create vlan management tag 4093
config vlan management add tagged 23-28 advertisement disable
enable pvid auto_assign
# PRIVATE VLAN
# IMPBv2
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-22 vlan 1
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-22 ipv6
config address_binding ip_mac ports 1-22 arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection disable protocol ipv4 state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 stop_learning_threshold 500
config address_binding ip_mac ports 23-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol ipv4 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-22 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 1 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 2 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 3 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 4 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 5 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 6 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 7 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 8 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 9 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 10 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 11 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 12 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 13 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 14 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 15 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 16 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 17 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 18 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 19 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 20 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 21 enable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 22 enable
disable address_binding dhcp_snoop ports 23-28 all
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 23 disable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 24 disable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 25 disable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 26 disable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 27 disable
config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports 28 disable
disable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-22 state enable
config filter dhcp_server vlanid 1 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-28 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-28 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
config filter dhcpv6 ports 1-28 state disable
config filter icmpv6_ns_na ports 1-28 state disable
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 172.16.1.105/255.255.0.0
disable jumbo_frame
enable hol_prevention
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
config ipif System ipv6 ipv6address 2002:5515:3f54:0000:7262:b8ff:fe0f:471d/64
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Multi Interface
config ipif System vlan management
# Static Route
create iproute default 172.16.0.1 1 primary
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp log disable
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# QinQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88a8 add_inner_tag disable
disable qinq
# STP
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-22 forward_list 23-28
config traffic_segmentation 23-28 forward_list 1-28
# Protocol VLAN
# LLDP
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config scheduling 4 weight 5
config scheduling 5 weight 6
config scheduling 6 weight 7
config scheduling 7 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config per_queue bandwidth_control ports 1 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 5 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 6 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 7 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 8 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 9 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 10 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 11 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 12 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 13 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 14 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 15 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 16 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 17 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 18 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 19 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 20 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 21 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 22 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 23 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 24 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 25 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 26 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 27 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 28 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config mgmt_pkt_priority 7
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
config syslog module_log igmp state disable threshold 0 time_interval 1
config syslog module_log stp state disable threshold 0 time_interval 1
config syslog module_log impb state disable threshold 0 time_interval 1
config syslog module_log port_security state disable threshold 0 time_interval 1
config syslog module_log dying_gasp state enable threshold 0 time_interval 1
# ACL
enable cpu_interface_filtering
# SNMP
enable snmp
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user ReadWrite v1
delete snmp user ReadWrite v2
delete snmp user ReadOnly v1
delete snmp user ReadOnly v2
delete snmp group ReadWrite
delete snmp group ReadOnly
delete snmp view ReadWrite 1
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
create snmp host 172.16.0.7 v2c public
config snmp engineID 4445532d313231302d32387062b80f471d
disable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 enable
disable snmp Login_Logout traps
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
disable snmp DHCPv6_screening traps
disable snmp ICMPv6_RA_all_node traps
disable snmp DULD traps
disable snmp RPS traps
disable snmp DyingGasp traps
config snmp dyinggasp_traps both
# IPv6 Neighbor_cache
# Voice Vlan
disable voice_vlan
config voice_vlan ports 1 auto dectection disable
config voice_vlan ports 2 auto dectection disable
config voice_vlan ports 3 auto dectection disable
config voice_vlan ports 4 auto dectection disable
config voice_vlan ports 5 auto dectection disable
config voice_vlan ports 6 auto dectection disable
config voice_vlan ports 7 auto dectection disable
config voice_vlan ports 8 auto dectection disable
config voice_vlan ports 9 auto dectection disable
config voice_vlan ports 10 auto dectection disable
config voice_vlan ports 11 auto dectection disable
config voice_vlan ports 12 auto dectection disable
config voice_vlan ports 13 auto dectection disable
config voice_vlan ports 14 auto dectection disable
config voice_vlan ports 15 auto dectection disable
config voice_vlan ports 16 auto dectection disable
config voice_vlan ports 17 auto dectection disable
config voice_vlan ports 18 auto dectection disable
config voice_vlan ports 19 auto dectection disable
config voice_vlan ports 20 auto dectection disable
config voice_vlan ports 21 auto dectection disable
config voice_vlan ports 22 auto dectection disable
config voice_vlan ports 23 auto dectection disable
config voice_vlan ports 24 auto dectection disable
config voice_vlan ports 25 auto dectection disable
config voice_vlan ports 26 auto dectection disable
config voice_vlan ports 27 auto dectection disable
config voice_vlan ports 28 auto dectection disable
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
disable mac_flapping
config mac_flapping interval 1
# SNTP
config sntp primary 172.16.0.7 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst repeat s_mth 4 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 10 e_week last e_day sun e_time 00:00 offset 60
config dst annual s_mth 4 s_date 29 s_time 00:00 e_mth 10 e_date 12 e_time 00:00 offset 60
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay vlan vlanid 1,4093 state disable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 ports 1 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 2 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 3 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 4 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 5 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 6 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 7 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 8 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 9 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 10 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 11 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 12 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 13 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 14 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 15 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 16 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 17 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 18 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 19 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 20 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 21 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 22 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 23 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 24 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 25 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 26 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 27 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 28 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_local_relay port 1-22 state enable
disable dhcpv6_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay port 1-28 state disable
config dhcpv6_relay port 1-28 state enable
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_37 ports 1 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 2 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 3 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 4 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 5 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 6 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 7 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 8 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 9 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 10 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 11 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 12 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 13 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 14 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 15 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 16 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 17 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 18 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 19 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 20 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 21 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 22 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 23 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 24 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 25 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 26 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 27 policy replace
config dhcpv6_relay option_37 ports 28 policy replace
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-28 pvid 1
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode link_detection disable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control unicast 1 disable action drop
config traffic control multicast 1 disable action drop
config traffic control broadcast 1 disable action drop
config traffic control unicast 2 disable action drop
config traffic control multicast 2 disable action drop
config traffic control broadcast 2 disable action drop
config traffic control unicast 3 disable action drop
config traffic control multicast 3 disable action drop
config traffic control broadcast 3 disable action drop
config traffic control unicast 4 disable action drop
config traffic control multicast 4 disable action drop
config traffic control broadcast 4 disable action drop
config traffic control unicast 5 disable action drop
config traffic control multicast 5 disable action drop
config traffic control broadcast 5 disable action drop
config traffic control unicast 6 disable action drop
config traffic control multicast 6 disable action drop
config traffic control broadcast 6 disable action drop
config traffic control unicast 7 disable action drop
config traffic control multicast 7 disable action drop
config traffic control broadcast 7 disable action drop
config traffic control unicast 8 disable action drop
config traffic control multicast 8 disable action drop
config traffic control broadcast 8 disable action drop
config traffic control unicast 9 disable action drop
config traffic control multicast 9 disable action drop
config traffic control broadcast 9 disable action drop
config traffic control unicast 10 disable action drop
config traffic control multicast 10 disable action drop
config traffic control broadcast 10 disable action drop
config traffic control unicast 11 disable action drop
config traffic control multicast 11 disable action drop
config traffic control broadcast 11 disable action drop
config traffic control unicast 12 disable action drop
config traffic control multicast 12 disable action drop
config traffic control broadcast 12 disable action drop
config traffic control unicast 13 disable action drop
config traffic control multicast 13 disable action drop
config traffic control broadcast 13 disable action drop
config traffic control unicast 14 disable action drop
config traffic control multicast 14 disable action drop
config traffic control broadcast 14 disable action drop
config traffic control unicast 15 disable action drop
config traffic control multicast 15 disable action drop
config traffic control broadcast 15 disable action drop
config traffic control unicast 16 disable action drop
config traffic control multicast 16 disable action drop
config traffic control broadcast 16 disable action drop
config traffic control unicast 17 disable action drop
config traffic control multicast 17 disable action drop
config traffic control broadcast 17 disable action drop
config traffic control unicast 18 disable action drop
config traffic control multicast 18 disable action drop
config traffic control broadcast 18 disable action drop
config traffic control unicast 19 disable action drop
config traffic control multicast 19 disable action drop
config traffic control broadcast 19 disable action drop
config traffic control unicast 20 disable action drop
config traffic control multicast 20 disable action drop
config traffic control broadcast 20 disable action drop
config traffic control unicast 21 disable action drop
config traffic control multicast 21 disable action drop
config traffic control broadcast 21 disable action drop
config traffic control unicast 22 disable action drop
config traffic control multicast 22 disable action drop
config traffic control broadcast 22 disable action drop
config traffic control unicast 23 disable action drop
config traffic control multicast 23 disable action drop
config traffic control broadcast 23 disable action drop
config traffic control unicast 24 disable action drop
config traffic control multicast 24 disable action drop
config traffic control broadcast 24 disable action drop
config traffic control unicast 25 disable action drop
config traffic control multicast 25 disable action drop
config traffic control broadcast 25 disable action drop
config traffic control unicast 26 disable action drop
config traffic control multicast 26 disable action drop
config traffic control broadcast 26 disable action drop
config traffic control unicast 27 disable action drop
config traffic control multicast 27 disable action drop
config traffic control broadcast 27 disable action drop
config traffic control unicast 28 disable action drop
config traffic control multicast 28 disable action drop
config traffic control broadcast 28 disable action drop
config traffic control auto_recover_time 0
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# Autobackup
disable autobackup
config autobackup mode save_config
config autobackup time_schedule interval 1440
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping forward_mode mac
config igmp_snooping vlanid 1,4093 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 1,4093 proxy_reporting state disable
config igmp_snooping vlanid 1,4093 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,4093 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,4093 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,4093 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 1
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 2
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 3
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 4
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 5
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 6
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 7
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 8
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 9
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 10
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 11
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 12
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 13
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 14
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 15
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 16
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 17
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 18
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 19
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 20
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 21
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 22
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 23
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 24
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 25
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 26
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 27
config igmp_snooping rate_limit rate 200 ports 28
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
disable mld_snooping forward_mcrouter_only
config mld_snooping forward_mode mac
config mld_snooping vlanid 1,4093 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,4093 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,4093 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan default forward_all_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan management forward_all_groups
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x fwd_pdu system enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control auto
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
disable rspan
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES128-SHA AES128-SHA
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 4
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES-CBC enable
config ssh algorithm AES256-CTR disable
config ssh algorithm AES192-CTR disable
config ssh algorithm AES128-CTR disable
config ssh algorithm AES256-CBC disable
config ssh algorithm AES192-CBC disable
config ssh algorithm AES128-CBC disable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-28 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-22 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state enable
config ethernet_oam ports 23-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-28 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 1024 action drop
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 1024 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 25-28 state disable
config ddm ports 25-28 shutdown none
config ddm ports 25-28 temperature_threshold high_alarm 95.000 low_alarm -25.000 high_warning 90.000 low_warning -20.000
config ddm ports 25-28 voltage_threshold high_alarm 3.80 low_alarm 2.80 high_warning 3.70 low_warning 2.90
config ddm ports 25-28 bias_current_threshold high_alarm 20.0 low_alarm 0.5 high_warning 18.0 low_warning 1.0
config ddm ports 25-28 tx_power_threshold high_alarm 1.5900 low_alarm 0.1599 high_warning 1.2599 low_warning 0.2000
config ddm ports 25-28 rx_power_threshold high_alarm 1.2599 low_alarm 0.0099 high_warning 1.0000 low_warning 0.0126
# Flood FDB
disable flood_fdb
# Static Multicast
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
# Cpu Protection
disable cpu_protect
config cpu_protect pps no_limit type arp
config cpu_protect pps no_limit type bpdu
config cpu_protect pps no_limit type icmp
config cpu_protect pps no_limit type igmp
config cpu_protect pps no_limit type snmp
config cpu_protect pps no_limit type dhcp
# MAC-based VLAN
config mac_based_vlan method single
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control password "default"
config mac_based_access_control trap state disable
config mac_based_access_control log state disable
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control port 1 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 2 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 3 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 4 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 5 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 6 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 7 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 8 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 9 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 10 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 11 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 12 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 13 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 14 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 15 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 16 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 17 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 18 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 19 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 20 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 21 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 22 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 23 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 24 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 25 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 26 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 27 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 28 state disable aging_time 1440 block_time 300
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Energy Efficient Ethernet
config EEE port 1 state disable
config EEE port 2 state disable
config EEE port 3 state disable
config EEE port 4 state disable
config EEE port 5 state disable
config EEE port 6 state disable
config EEE port 7 state disable
config EEE port 8 state disable
config EEE port 9 state disable
config EEE port 10 state disable
config EEE port 11 state disable
config EEE port 12 state disable
config EEE port 13 state disable
config EEE port 14 state disable
config EEE port 15 state disable
config EEE port 16 state disable
config EEE port 17 state disable
config EEE port 18 state disable
config EEE port 19 state disable
config EEE port 20 state disable
config EEE port 21 state disable
config EEE port 22 state disable
config EEE port 23 state disable
config EEE port 24 state disable
config EEE port 25 state disable
config EEE port 26 state disable
config EEE port 27 state disable
config EEE port 28 state disable
# port
config ports 1-24 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 25-28 capability_advertised 1000_full
config ports 1-24 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description "" auto_downgrade disable
config ports 25-28 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# DDP
disable ddp
config ddp report state disable
config ddp report timer 30
config ddp ports 1 state disable
config ddp ports 2 state disable
config ddp ports 3 state disable
config ddp ports 4 state disable
config ddp ports 5 state disable
config ddp ports 6 state disable
config ddp ports 7 state disable
config ddp ports 8 state disable
config ddp ports 9 state disable
config ddp ports 10 state disable
config ddp ports 11 state disable
config ddp ports 12 state disable
config ddp ports 13 state disable
config ddp ports 14 state disable
config ddp ports 15 state disable
config ddp ports 16 state disable
config ddp ports 17 state disable
config ddp ports 18 state disable
config ddp ports 19 state disable
config ddp ports 20 state disable
config ddp ports 21 state disable
config ddp ports 22 state disable
config ddp ports 23 state disable
config ddp ports 24 state disable
config ddp ports 25 state disable
config ddp ports 26 state disable
config ddp ports 27 state disable
config ddp ports 28 state disable
# ERPS
disable erps
config erps version g.8032v2
config erps log disable
config erps trap disable
# RPS
config power psu battery capacity 0
# ECFM
disable cfm
config cfm trap ais state disable
config cfm trap lock state disable
config cfm mp_ltr_all disable
# SFLOW
disable sflow
command-end
# End of configuration file for DGS-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 21:28
откатите прошивку viewtopic.php?f=2&t=177406
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 12:14
Спасибо
