Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:27
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 15:21
Доброго времени суток.
Имеется 5 коммутаторов DGS-3627G, 3 из них объединены в стек по 10G, оставшиеся два запущены транками по 1G SFP.
IP-адреса назначены через #config ipif System ipaddress, дефолтный vlan отключен, advertisement отключен.
LACP не применяется.
Предельный пик трафика ~2.5Гбит/с на входе в сеть, так что коммутаторы по процу нагружены максимум на 50% (в среднем - 17%).
Нагрузка на DRAM ~98%, но, как я уже нашел на этом форуме, - это норма.
Проблема выражается в следующем:
Раз в сутки (без особой привязки к нагрузке в сети, зафиксировано как во время так и вне) некоторые из данных свитчей с интервалом от одной до 5и минут перестают отвечать по IP, как с рабочих станций и монитора (The Dude Mikrotik), так и друг с друга. Тем не менее, трафик через них проходит корректно, задержка не возрастает, объем не снижается.
Через минуту (в крайнем случае - 5 минут) их попускает...
Пропадают поочередно, не всегда все 5 за день (чаще те, что в транках по SFP и 1-2 из стека), лог на пропадавших не содержит ничего намекающего на это (запись о последнем входе, жалобы на колебания температуры какого-то SFP-модуля конечной точки, и т.д.).
Потерь в сети не фиксируется, на флуд тоже не слишком похоже, однако просто нет возможности оперативно его отследить, особенно если пропал свитч, вне прямого физического доступа.
В сети также присутствуют коммутаторы других моделей D-Link, однако для них создан отдельный управляющий vlan, и эта проблема их не затрагивает.
Дополнение: глобальное отключение SNMP на коммутаторах на ситуацию не влияет.
В чем может быть причина такого поведения именно этих свитчей?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 16:18
Если коммутатор работает как L2, то высокая загрузка CPU не влияет на коммутацию трафика, только на управление и отслеживание работы коммутатора.
Вам нужно управление вынести в отдельный VLAN и настроить Trusted Host/Subnet для начала. А дальше разбираться по ситуации, так как без более детальной информации сложно что-то более конкретное сказать.
Бигаров Руслан.
