Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DGS-1216T - помогите в диагностике
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 09:20
Здравствуйте!
есть коммутатор
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.10.02
описание проблемы:
на нем периодически падает связь на порту. (иногда может работать стабильно неделю , но иногда падения по нескольку раз в день). Физически индикатор порта горит , но пакеты не идут. удаленная Перезагрузка коммутатора не помогает. Помогает физически вытащить коннектор из порта и опять воткнуть. Среднее время отклика - 1мс
детали линии:
трасса около 135 метров. Используется 2х парный экранированный кабель для внешней прокладки. Прокладка кабеля внешняя, иногда походит вблизи с электрическими кабелями. Экран не заземлен.
Ошибки на порту :
на порту иногда возникают ошибки
RX
InErrors - 2
InternalMacReceiveErrors - 2
Да я понимаю , что ожидать стабильной работы от трассы выше 100 метров не стоит. Но все же прошу помочь в следующих вопросах :
1. о чем говорят ошибки на порту , связано ли это с длиной кабеля или наличием ЭМ помех
2. поможет ли заземление экрана кабеля, как правильно это сделать? достаточно ли будет использовать коннектор с металлическим экраном ?
3. требуется ли каким-то особым образом заземлять сам коммутатор или заземление уже есть и уходит через вилку в электрическую розетку.
дайте рекомендации которые вы посчитаете нужными.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1216T - помогите в диагностике
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 12:44
попробуйте воткнуть между этим свичом и кабелем любой другой свич
