Текущее время: Вт окт 06, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: DGS-3100, импорт ssh public key в коммутатор
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:07
Здравствуйте.
К коммутатора DGS-3100, насколько я понял, есть возможность доступа по SSH с опознаванием по публичному ключу. Но в документации не описан процесс импорта публичного ключа в сам коммутатор. Не подскажите, как это проделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:43
Выслал Вам пример. Попробуйте и сообщите, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:15
Спасибо.
А куда выслали?
P.S: Пардон, ваше сообщение было отброшено спаморезкой. Уже нашёл.
Всё сработало. Спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:56
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:07
Но возник новый вопрос. Сохранится ли ключ после перезагрузки коммутатора? И нужно ли сохранить конфигурацию?
Последний раз редактировалось Кирилл_1980 Пт окт 22, 2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:22
Конечно произведенные настройки нужно сохранить. После перезагрузки коммутатора ключ сохранится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:06
а можно пример этот на общее обозрение ? а то у меня странно как-то получилось:
DGS-3100 3.60.28
на свитче один пользователь 'admin'. по паролю ssh подключается великолепно.
делаю:
config ssh authmode publickey enable
config ssh crypto admin rsa base64EncodedKey
конфиг по итогам выглядит так (не относящиеся секции поскипаны):
!         DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
!                            Configuration
!                       Firmware: Build 3.60.28
!     Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
create account admin admin password шифрованыйпароль encrypted
! SNMP
config snmp engineid 800000***************9
create trusted_host 0.0.0.0 network 0.0.0.0 application all
config snmp system_name testswitch
! AUTHENTICATION
! SSH
enable ssh
о ssh ключе упоминаний в конфиге нет, однако sh ssh crypto выводит
   Username                              Fingerprint
    admin              ве:рн:ый:от:пе:ча:то:кк:лю:ча
при попытке подключиться putty происходит следующее:
Using username "admin".
Authenticating with public key "netdevs-admin" from agent
UserName:
выдержка из логов putty той же сессии:
Event Log: Trying Pageant key #0
Outgoing packet type 2 / 0x02 (SSH2_MSG_IGNORE)
Outgoing packet type 50 / 0x32 (SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST)
Incoming packet type 60 / 0x3c (SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK)
Event Log: Sending Pageant's response
Incoming packet type 52 / 0x34 (SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS)
Event Log: Access granted
Outgoing packet type 90 / 0x5a (SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN)
Incoming packet type 91 / 0x5b (SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION)
Event Log: Opened channel for session
т.е. видимо успешно проведя авторизацию по открытому ключу свитч все равно желает лицезреть вбитые ручками логин и пароль.
что я делаю неправильно ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:37
На компьютере:
denis@linux-a4mi:~> ssh-keygen -t rsa -b 1024
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/denis/.ssh/id_rsa):
/home/denis/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/denis/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/denis/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
74:48:cd:2e:62:e0:d5:8f:92:09:32:70:d9:e7:48:d3 denis@linux-a4mi
The key's randomart image is:
+--[ RSA 1024]----+
|...o . ..o       |
| .+ * E...o      |
|   = O oo+.      |
|    o B.o.o      |
|     . oS.       |
denis@linux-a4mi:~>
denis@linux-a4mi:~> cat .ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0EZAi77gHLq3jR9xB8myT7Hc6lcc1qP1Ea6Uzxic/ZAY
DChTuqZ+So1zw1rcl6IHIpriopx//wpLcbYDROAtAvMy6TN4ysWM3d8RPeFZQLnK5A3AKCRMj4YdXrDx
w0lbhFRrdosx5V1DfEEb4hwVqgWGBGffsihmGoCYSyWp1z8= denis@linux-a4mi
На коммутаторе:
DGS-3100# config ssh crypto admin rsa
Please input the public key:
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0EZAi77gHLq3jR9xB8myT7Hc6lcc1qP1Ea6Uzxic/ZAYDChTuqZ+
So1zw1rcl6IHIpriopx//wpLcbYDROAtAvMy6TN4ysWM3d8RPeFZQLnK5A3AKCRMj4YdXrDxw0lbhFRr
Fingerprint: 74:48:cd:2e:62:e0:d5:8f:92:09:32:70:d9:e7:48:d3
DGS-3100# config ssh authmode publickey enable
DGS-3100# enable ssh
После этого подключаемся по ssh:
denis@linux-a4mi:~> ssh admin@192.168.0.201
UserName:admin
DGS-3100#
Доступ к коммутатору получен
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:16
увы, ничего нового, все правильно настраивал и без примера. корень проблемы боюсь в кривоватой обработке ssh-аутентификации на d-link'е: он зачем-то два раза требует имя пользователя. та же ситуация кстати и при логине по паролю, но там она не сильно досаждала.
последний кусок примера по нормальному должен выглядеть так:
DGS-3100#
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:25
DGS-3100#
На DGS-3100 нужно после авторизации просто ввести имя пользователя, пароль запрашиваться не будет (как это указано в моем примере).
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:51
DGS-3100#
это уже косяк.
к сожалению в моем примере - запрашивается. openssh по одному обрабатывает чужие косяки, putty - по другому, <софтповкусу> - по третьему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:21
Такова особенность реализации public key в DGS-3100.
Сейчас я еще раз проверил ситуацию прямо по приведенному выше мануалу и никаких проблем не обнаружил.
Вы в целом какую задачу хотите решить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 19:25
эта особенность кстати к public key имеет отношение весьма опосредственное. при авторизации по паролю проблемы те же самые: два раза запрашивается имя пользователя. что ломает работу части софта.
надеялся, что с public key эта проблема уйдет, но она только усугубилась.
ps:
этой проблемы (в режиме авторизации по паролю) кстати нет ни на DGS-3200, ни на DES-3526. зато у них есть проблема другого рода. ни разу не понятно, как же залить на свитч pk, который устанавливается командой config ssh user <username 15> authmode publickey ... использовать телнет, как меньше жрущий процессор вариант не предлагать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:31
Такова особенность дизайна серии DGS-3100, для SSH нужно вводить логин непосредственно на самом коммутаторе.
На указанных моделях этот ключ используется для других целей, я выслал Вам документацию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:47
и мне доку. спасибо
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
