Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:48
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 10:28
Добрый день,
есть свичт, DGS-1210-12TS/ME, решили попробовать на нем qinq поэксплуатировать. Управление в отдельном vlan. При включении qinq на свиче, доступ по telnet пропадает, хотя порт (uplink) находится в режиме NNI.
При этом трафик внутри других VLAN сквозь свич ходит, проблем нет.
Проблема только доступом по telnet
Хелп плиз
PS DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 7.02.B057
DGS-1210-12TS/ME:5# show qinq ports 12
Command: show qinq ports 12
Port ID: 12
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Add Inner Tag: Disabled
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 14:59
Параллельно с форумом обращался и в ТП по почте, вот такой ответ дали:
"Значит у вас удалён default vlan с аплинков, вам надо вернуть его туда как untagged. Была такая проблема на этой версии
прошивки." В сл. версиях прошивки проблема будет исправлена"
Так оно и было.
Спасибо сотрудникам Длинк за оперативность.
Хочу все знать!!!
