Текущее время: Пн окт 05, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:53
Предлагаю в этой теме писать о проблемах/пожеланиях в работе коммутаторов DGS-1100-16/ME DGS-1100-24/ME . Основаны они, как я понимаю, на чипах, отличных от тех, что стоят в DGS-1100-06/ME 10/ME.
Первое, что приглянулось сразу: из коробки работает только web-интерфейс, telnet отсутствует в коробочной версии вообще. После установки последней на сегодня прошивки 1.00.B011, telnet появился.
В прошивке 1.00.B011 пытаюсь аплоадить на tftp конфиг на сервер в подсети, отличной от сети коммутатора - ругается:
#upload cfg_toTFTP 172.16.255.253 cfg-test.cfg
Command : upload cfg_toTFTP 172.16.255.253 cfg-test.cfg
 Connecting to Server................... Error: sending through gateway
172.17.248.1# TFTP retry count exceeded; starting again
#sh sw
Command : show switch
 Device Type           : DGS-1100-16/ME Gigabit Metro Access Switch
 MAC Address           : ec-22-80-40-28-cf
 IP Address            : 172.17.249.232 (Manual)
 VLAN Name             : Manageme
 Subnet Mask           : 255.255.252.0
 Default Gateway       : 172.17.248.1
 Boot PROM Version     : Build 1.00.003
 Firmware Version      : Build 1.00.B011
 Hardware Version      : B1
 System Serial Number  : SG0K1EC000062
 System Name           : SWITCH
 System Location       :
 System Contact        :
 Spanning Tree         : Disabled
 IGMP Snooping         : Enabled
 MLD Snooping          : Disabled
 TELNET                : Enabled (TCP 23)
 SNMP                  : Enabled
 SNTP                  : Enabled
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-16/ME DGS-1100-24/ME
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:14
tftp сервер с коммутатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:18
Как можно посмотреть на какой скорости/дуплексе поднялся интерфейс?
Будет ли более расширенный вывод информации команд show packet ports (как на DES-3200 серии)?
Будет ли команда, подобная show util ports?
На данный момент невозможно поменять управляющий влан и ip одной командой, что создает огромные проблемы при настройке. А т.к. конфиг в бинарном виде, то с его помощью это также невозможно сделать.
tftp сервер пингуется. Более того, связь по telnet также осуществляется с этого же сервера, что говорит о том, что L3 связность с другими подсетями у коммутатора присутствует. SNTP обновляет время также с хоста из другой подсети.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 11:25
Тему немного переименовал, чтобы было понятнее, о каких коммутаторах идет речь.
Все верно понимаете.
Чипсеты DGS-1100/ME rev.B1 отличаются от чипсетов DGS-1100-06/ME и 10/ME. Разные прошивки, отличается функционал, есть отличия и в cli.
Такая ситуация только на первых поставляемых партиях, на сегодняшний день с производства идут коммутаторы с cli.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 12:32
Подключаю к коммутатору различные CPE, некоторые из них с гигабитным портом. Изначально подключал к 5 порту, затем переключил к 1 порту. Порт поднимается, что видно по индикации на обоих устройствах, а также по логам, но на порту mac адрес не появляется. Learning пробовал отключать/включать. Связь с CPE соответственно отсутствует.
Change_me:admin#sh vlan
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    :
 Current Tagged Ports  :
 Current Untagged Ports:
 Static Tagged Ports   :
 Static Untagged Ports :
 VID             : 6
 VLAN Name       : 52mkr
 member Ports    : 1-16
 Current Tagged Ports  : 15-16
 Current Untagged Ports: 1-14
 Static Tagged Ports   : 15-16
 Static Untagged Ports : 1-14
 VID             : 400
 member Ports    : 15-16
 Total Static VLAN Entries: 3
Change_me:admin#sh ports 1,16
Command : show ports 1,16
 Port     State/    Settings               Connection   Address
          MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Link Status  Learning
 1        Enabled   Auto/Auto/Disabled     Link Up      Enabled
          Auto
          Description:
 16       Enabled   Auto/Auto/Disabled     Link Up      Enabled
          Auto
          Description: Uplink-x
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 11:08
Посоветуете что нибудь или стоит инициализировать возврат партии продавцу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 11:41
Приведите вывод команды show port_vlan, верно ли установлены PVID?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:14
Включил тот же коммутатор DGS-1100-16/ME, который пытался потестить позавчера. Коммутатор теперь вообще не отвечает по своему management ip. На порту его мак адрес появился единожды в нужном влане, что говорит о том, что настройки vlan хотя бы управляющего не сбились. Отключил питание, включил обратно, теперь он отвечает. Что уже напрягает.
#show port_vlan
Command : show port_vlan
 Port     PVID
 1        1
 2        1
 3        1
 4        1
 5        1
 6        1
 7        1
 8        1
 9        1
 10       1
 11       1
 12       1
 13       1
 14       1
 15       1
 16       1
 Total Entries : 16
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:27
У Вас в 1 vlan ни одного порта, а на всех портах PVID=1. Назначьте PVID вручную. Введите команду enable pvid auto_assign, после этого PVID будет назначаться автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:46
Спасибо. У других моделей по дефолту pvid auto_assign стоит, поэтому не обратил внимание.
Теперь перейдем к ISM Vlan.
Все настройки уже были сделаны заранее, но ТВ не заработало, в show igmp_sn group all ничего не было. Решил сделать reboot командой. После нее связь с коммутатором не восстановилась, но CPE, подключенный в него, отвечает.
Как диагностировать проблему пропадания управления?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:07
Свич DGS-1100-16/ME B1, прошивка 1.00.B015.
Есть странности с SNMP:
1) отсутствуют 64-битные счетчики ( речь о IF-MIB::ifHCInOctets, IF-MIB::ifHCOutOctets,IF-MIB::ifHCInUcastPkts, IF-MIB::ifHCOutUcastPkts, IF-MIB::ifHCInMulticastPkts, IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts, IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts, IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts)
2) отсутствуют оба сразу: IF-MIB::ifAlias и IF-MIB::ifName, по результатам полного опроса с помощью snmpwalk - введенные пользователем Ports Description по SNMP вообще никак не отдаются.
3) отсутствуют вообще даже 32-битные счётчики пакетов Multicast и Broadcast (ifInMulticastPkts, ifOutMulticastPkts, ifInBroadcastPkts, ifOutBroadcastPkts)
4) зато есть IF-MIB::ifINNUcastPkts и IF-MIB::ifOutNUcastPkts , которые имеют статус Deprecated.
Вопрос такой: планируется ли добавить MIB-ы из пп. 1) - 3) в новую версию прошивки, и когда ориентировочно можно ожидать новой версии прошивки?
И ещё есть небольшое неудобство с telnet-сессией: после выполнения logout не возвращается приглашение командной строки, вместо этого запускается сразу новое приглашение телнет-сессии "Press any key to login..".
Это очень неудобно, может, кто-то подскажет, как пофиксить?
Спасибо!
DGS-3100-24TG (A1,A2 3.60.28), DGS-3420-28SC (A2 1.00.024, B1 1.50.018), DES-1210-26/ME/B1A (6.02.019), DGS-3120-24TC (A1 1.02.013), DGS-1100-06/ME (A1 1.00.B044, 1.02.B072), DGS-1100-10/ME (A1 V1.01.B034), DGS-1100-16/ME (B1 1.00.B015)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 15:35
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, после прошивки DGS-1100-24/ME прошивкой Build 1.00.B015 не работает веб-интерфейс. Как войти через веб интерфейс?
P/S/ Устройство новое, только-что из коробки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 15:50
avenger_msoft писал(а):
Добрый день!
А зачем Вы шились на Build 1.00.B015 ?
Для устройств серии этого топика является особенностью именно отсутствие веб-интерфейса в принципе :)
см. http://www.dlink.ru/ua/products/1/2030_b.html
• Интерфейс командной строки (Telnet)
• Утилита D-Link Network Assistant
И как раз наличие веб-управления вместо telnet - это "К вам попал коммутатор из первой партии, которая шла с обычной (не ME) прошивкой", как мне ответили в саппорте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:04
arche
Я уточню вопрос по 64 битным счетчикам и остальным OID на коммутаторах.
По телнет сессии также отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:13
А как задать имя свичу (System Name) через telnet?
