Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DES-3528 иероглифы в HyperTerminal
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 18:14
Здравствуйте. Такая проблема: при подключении к D-link DES-3528 через HyperTerminal выпадает строчка иероглифов. Делаю все согласно инструкции: выставил скорость 9600 бит 8 бит без четности и без управления потоком. Режим эмуляции VT100. Подаю питание на коммутатор и в итоге выпадает строка иероглифов в виде домиков и... все. В Putty на тех же настройках выпадает строчка символов в виде заштрихованных клеточек. Через ethernet зацепится не вариант - незнаю какие настройки на устройстве. Само устройство с текущим конфигом успешно работает - но хотелось бы его поправить не зараунив все.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 иероглифы в HyperTerminal
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 18:18
Попробуйте выставить другие скорости (например, 115200). Если Вы не знаете настроек учетных записей - то консоль не поможет, т.к. не сможете войти в настройки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 18:45
Да, поиграть со скоростью - помогло. С 115200 вы попали прям в точку! Огромное спасибо. Пароль и пользователь на корпусе накорябан так что вошел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 11:18
Пожалуйста.
