Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: приоритет порта в STP
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 20:50
Люди добрый и не добрые, помогите разобраться с STP.
Стоит задача зарезировать соединение между двумя коммутаторами.Один линк работает через обычную медную линию(25 порт с двух сторон), другой через wi-fi мост(26 порт с двух сторон).
С обоих сторон стоят коммутаторы 1228. На первом коммутаторе приоритет 28672, на удаленном выставил 32768.
Вот конфиг по которому настраивал stp:
config stp version rstp
config stp fbpdu enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
enable stp
Различия только в
config stp priority 28672 instance_id 0
config stp priority 32768 instance_id 0
А теперь вопрос, что нужно поправить в конфиге что бы 25 порт был в приоритете, что бы только когда он отвалился, трафик пошел через 26 порт.
P.S Настройки нашел в интернете, сам в сетях не понимаю. Пытался разобратся не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: приоритет порта в STP
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 16:13
1. Эти настройки для выбора root-а в кольце:
2. Можно с обоих концов на портах беспроводного моста увеличить значение externalCost до максимума.
3. Но есть способ проще. Можно собрать LACP на этих портах. На основных настроить режим active, на портах беспроводного моста настроить passive.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
