Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DGS-3630 настройка DHCP relay
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 13:19
Приветствую.
Подскажите пример настройки DHCP relay.
Если на DGS-3620 это делается двумя командами:
create ipif if2202 10.1.222.1/24 vlan2202 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif if2202 192.168.20.10
то с DGS-3630 быстро разобраться с этим не получилось. Пробовал по примеру http://www.dlink.ru/u/faq/63/1827.html - не заработало.
Схема включения:
user ---> DES-3200(dhcp_local_relay vlan 2202) ---> DGS-3630
Версия ПО: DGS-3630-28SC H/W:A1 Bootloader:1.00.007 Runtime:2.10.B014
Прошу помочь с настройкой.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3630 настройка DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 04:18
vlan 1700
name VPN_1700
interface Vlan1700
ip dhcp relay information check-reply
ip address 10.18.182.126 255.255.255.128
description VPN_1700
ip helper-address 1.1.1.1
ip helper-address 1.1.1.2
Смотрите в эту сторону
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 14:06
Alexey Mishenko, спасибо, разобрался.
Мой конечный вариант настройки выглядит так:
(config)#service dhcp
(config)#ip dhcp relay information trust-all
(config)#ip dhcp relay information policy keep
interface Vlan2202
 ip address 10.2.128.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.20.10
где 192.168.20.10 - адрес DHCP сервера
