Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 13:22
Коллеги есть задача установить в дополнительном VLAN-e ip адрес (еще создать Interface, помимо System Interface). В коммутаторах серии DES 3200, все понятно где и как, есть ли такая возможность в стареньких DES 3028, DES 3052? В интернете и документации не нашел такой информации или может плохо искал.
Device Type DES-3052
Firmware Version Build 2.94.B16
Hardware Version A1
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 13:24
Нет, на 3028 нельзя создавать доп SVI
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 14:47
Спасибо за ответ. Эту нужно было для Option 82 Global , хотел развести по разным VLAN, а ему нужен ip коммутатора в своей подсети. На Des 3200 эта связка работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 15:58
Пробовал пойти другим путем.
У нас два DHCP сервера. На обоих настроили 82 опцию, и хотим чтоб каждый работал в своем vlan-е.
Сделал вот так
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add vlanid 1 192.168.16.122
config dhcp_relay add vlanid 13 10.10.0.2
ip коммутатора 192.168.16.7
192.168.16.122 первый сервер (ip самого коммутатора находится в этой подсети)
10.10.0.2 второй сервер
vlanid 1 все работает как должно, коммутатор, порт - выдача ip согласно пула.
а вот vlanid 13 в DHCP сервера (10.10.0.2) выдает вот такое (смотрел tcpdump)
192.168.16.7.bootpc > 10.10.0.2.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from ec:43:f6:06:bf:75 (oui Unknown), length 314, hops 1, xid 0x89165f5e, Flags [none] (0x0000)
Gateway-IP 192.168.16.7
Client-Ethernet-Address ec:43:f6:06:bf:75 (oui Unknown)
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
MSZ Option 57, length 2: 1500
Client-ID Option 61, length 7: ether ec:43:f6:06:bf:75
Vendor-Class Option 60, length 6: "ndhcpc"
Hostname Option 12, length 8: "Keenetic"
Parameter-Request Option 55, length 11:
Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Domain-Name
BR, Static-Route, NTP, Vendor-Option
Netbios-Name-Server, Classless-Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft
Agent-Information Option 82, length 24:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@^M^@^L
Remote-ID SubOption 2, length 14: ^A^L192.168.16.7
И в логе
dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from ec:43:f6:06:bf:75 via 192.168.16.7: unknown network segment
У меня закрадывается сомнение что ip коммутатора должен быть из той же подсети что и DHCP сервер?
