Текущее время: Пн авг 31, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: проблема с D-Link DGS-1100-08 версия B1
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 16:01
Добрый день,
Есть проблема с сетевым оборудованием D-Link DGS-1100-08 Hardware Version B1 (с версией А1 проблем нет)
При пинге устройства в менеджмент влане, есть потери - с чем они связаны выяснить не смог (проблема на сети исключили)
Cisco#ping 10.5.7.7 re 100
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 10.5.7.7, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 1/4/11 ms
Ciscoping 10.5.7.7 re 100 si 500
Sending 100, 500-byte ICMP Echos to 10.5.7.7, timeout is 2 seconds:
Success rate is 81 percent (81/100), round-trip min/avg/max = 1/3/11 ms
Cisco#ping 10.5.7.7 re 100 si 1500
Sending 100, 1500-byte ICMP Echos to 10.5.7.7, timeout is 2 seconds:
Success rate is 65 percent (65/100), round-trip min/avg/max = 1/3/11 ms
Cisco#ping 10.5.7.7 re 100 si 1500 df
Packet sent with the DF bit set
Success rate is 71 percent (71/100), round-trip min/avg/max = 1/3/16 ms
тесты проводил с Cisco, при пингах пакетами больше 200 байт начинают появляться потери.
Симптомы - периодические пропадания сетевого устройства, а также устройств/девайсов находящемся за ним, подозрение на переполнение таблицы маков (на свиче даже при 2-х десятков маков проблемы наблюдаются) или возможно рейт лимит на устройстве (но на свиче никаких настроек связанных с этим нет).
При АРП пинге сетевого устройства потери около 26%, при АРП пинге девайсов за этим оборудованием до 60% потерь - АРП запросы проходят плохо.
Просьба помочь разобраться с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с D-Link DGS-1100-08 версия B1
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:55
проблему решили заменой прошивки была Ver 1.00.016 стала Ver 1.00.B028
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:50
Закрыто.
