Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Бэкап конфига на SD карту DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 16:29
Здравствуйте.
Есть коммутаторы
Device Type      : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version     : Build 3.00.501
Firmware Version        : Build 4.00.015
Hardware Version       : B1
Firmware Type            : RI
Пытаюсь настроить автоматический backup конфигурации на sd карту.
делаю согласно мануала
create backup config time_range range_1 filename d:/dgs.cfg
config backup config time_range range_1 filename d:/dgs.cfg state enable
Возникает вопрос относительно того в какое время и как часто будет происходить бэкап конфига по указанному пути, и можно ли задавать конкретное время для этого?
чтобы в дальнейшем можно было бы в случае необходимости заменить коммутатор на другой с использованием такого конфига в нем:
create execute_config time_range range_1 config d:/dgs.cfg state enable reset
чтобы он применил настройки с карты памяти сам.
Возможно ли такое ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
