Текущее время: Ср сен 09, 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Сыпется мультикаст на DES3528
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 01:46
Добрый день!
Имеем в наличии коммутаторы DES3528 в качестве коммутаторов доступа и проблема в следующем:
При подписки нашими абонентами более 19 групп, весь мультикаст на коммутаторе начинает рассыпаться, причем по tcpdump видно что трафик до абонента как и положено доходит с меткой.
Подскажите кто с таким сталкивался?
Версия ПО одна из самых свежих
Command: show switch
Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 1C-BD-B9-9E-94-40
IP Address :
VLAN Name : Management
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway :
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 3.10.B059
Hardware Version : A3
Serial Number : PVIH1A5002682
System Name : ats42-usw2460
System Location : Test_Lenina220_ats42
System Uptime : 1 days, 0 hours, 36 minutes, 41 seconds
System Contact : noc@sakhalin.ru
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : On
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Disabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Enabled
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 500
config igmp_snooping vlan_name MVR fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name MVR query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MVR state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name VLAN2060 fast_leave enable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN2060 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN2060 state enable aged_out disable expiry_time 260
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 225.0.0.0-225.255.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 239.0.0.0-239.255.255.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan MVR 106
config igmp_snooping multicast_vlan MVR state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan_group MVR add profile_name iptv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
