Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1210-28/ME как восстановить
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 13:13
После перепрошивки перестал загружаться D-Link DES-1210-28/ME HW Ver.: B2. Подключились с консоли к нему но не получается перепрошить. Какая то проблема с выставлением параметров сети. На компьютере 10.90.90.91, на свиче выставляем 10.90.90.90, но они друг друга не видят. Пробовали еще его найти через D-Link SmartConsole Utility и через D-Link Network Assistant но там то же коммутатор не видно. Может что то неправильно делаем или в этой модели этот функционал не работает?
  Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  20 %read: 0x5283a58d, calculated: 0x52835976
  File System Inspection Failure
DES-1210-28/ME> help
Command          Description
1                Set IP Address
2                Set Net Mask
3                Set Gateway IP
4                Ping a remote IP host
5                tftp server IP
6                firmware Upgrade file name
help             help for commands
DES-1210-28/ME> 1
IP Address > 10.90.90.90
Device eth0:  hwaddr 9C-D6-43-DC-5F-4D, ipaddr 10.90.90.90, mask 255.255.255.0
        gateway 10.90.90.1, nameserver 10.0.0.0
----    Command Status = 0    ----
DES-1210-28/ME> 5
tftp server IP > 10.90.90.91
DES-1210-28/ME> 6
File name(hex) > DES-1210-28ME-B2-6-10-B047.hex
Reading 10.90.90.91:DES-1210-28ME-B2-6-10-B047.hex: Failed.: Timeout occured
----    Command Status = -21    ----
DES-1210-28/ME> 4
Ping > 10.90.90.91
10.90.90.91 (10.90.90.91) is not responding (seq=0)
10.90.90.91 (10.90.90.91): 1 packets sent, 0 received
----    Command Status = 1    ----
DES-1210-28/ME>
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-1210-28/ME как восстановить
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:22
Утилиты DNA и SmartConsole в серии 1210/ME не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:47
Не восстановить коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 10:09
Добрый день!
При загрузке коммутатора, выводит ввести пароль, пароль вводим, а далее работает только через команду help
Command Description
1 Set IP Address
2 Set Net Mask
3 Set Gateway IP
5 tftp server IP
Прошивка не заливается, пишет что: FW checksum fail!
FW upgrade fail---- Command Status = -3 ----
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 10:12
Как ты умудрился IP выставить и увидеть компьютер? У меня на этом этапе проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
