Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:04
 Заголовок сообщения: DGS-1510-20 ACL
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 15:40
Здравствуйте!
Поставили задачу запретить весь IPv6 трафик, IPv4 multicast и IPv4 broadcast на коммутаторе:
show version
System MAC Address: 80-26-89-B7-1F-C8
Unit ID    Module Name            Versions
   1      DGS-1510-20         H/W:A1
                              Bootloader:1.00.012
                              Runtime:1.30.007
В первый порт коммутатора подключён ПК, который генерирует весь вышеперечисленный трафик.
Switch#show access-group
eth1/0/1:
  Inbound ipv6 access-list   : IPv6_acl(ID: 12999)
  Inbound mac access-list    : MLC_acl(ID: 7999)
После добавления такого правила, продолжаю видеть IPv4 multicast. Не понимаю почему.
Switch(config)#show access-list mac
Extended MAC access list MLC_acl(ID: 7999)
    10 deny any 01-00-5E-00-00-00 00-00-00-FF-FF-FF
Для блокировки всего IPv6 трафика, добавил следующее правило. Но не уверен, что всё верно, т.к. периодически вижу DHCPv6 Solicit в tcpdump. Или лучше сделать через mac acl с ethertype 0x86dd ?
Switch(config)#show access-list ipv6
Standard IPv6 access list IPv6_acl(ID: 12999)
    10 deny any any  (Ing: 203 packets)
Подскажите пожалуйста, как создать правило для блокировки IPv4 broadcast.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-20 ACL
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 10:59
Уважаемые сотрудники DLink, прокомментируйте пожалуйста мой вопрос!
У нашей компании 143 таких коммутатора, и выше приведённая конфигурация не работает.
Временно включен multicast filtering-mode filter-unregistered, но данный фильтр по не понятной причине блокирует CDP протокол .
Самое интересное в том, что если сделать так:
Switch(config-mac-ext-acl)#show access-list mac
    20 deny any 01-00-5E-00-00-00 00-00-00-FF-FF-FF
    30 deny 54-E1-AD-3B-27-D7 00-00-00-00-00-00 any
где 54-E1-AD-3B-27-D7 mac адрес ПК который генерирует multicast, то блокируется весь его трафик КРОМЕ multicast. В чём может быть проблема ?
Предполагаю что multicast трафик при обработке коммутатором, даже не доходит до ACL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
