Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: DXS-3600 и вентиляторы
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 14:12
Столкнулись с массовой проблемой на коммутаторах DXS-3600-32S.
Умирают одновременно все 3 вентиляторы охлаждения после перезапуска. То есть стоит коммутатор, работает в стойке. Его выключают по питанию. Включают через несколько часов/сутки/неделю и все три вентилятора пишут FAILED и не крутятся.
Данная проблема появляется на всех версиях устройств А1, В1.
Мы сняли сети 8шт, все работали. Выставили на продажу, и когда приехал забирать клиент, при включении на ВСЕХ коммутаторах не заработали вентиляторы. БП стоят АС 220в.
Что это за дефект конструктивный? Почему умирают вентиляторы?
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600 и вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2021 11:16
Это проблема физического характера.
Советую обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики устройства.
Адрес и контакты оф. СЦ можно посмотреть тут - https://www.dlink.ru/ru/contacts/
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2022 18:15
Тоже самое у меня. После выключения питания все 3 кулера не крутятся, пишет FAULT, мигают жёлтым на морде. Причём такое уже второй раз. Один раз уже меняли кулеры после выключения/включения, все 3 шт. Этот DXS-3600 вообще нельзя выключать похоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2026 10:36
Если интересно, то я немного поковырял эти блоки вентиляции.
Достался DSX-3600-s16 - симптомы: при включении после долгого простоя все (три) блока вентиляции упали в FAULT.
Сделал некоторый реверс-инжиниринг платы управления вентилятором, произвёл некоторые замеры, выяснилось:
на плате имеются два HOT-SWAP контроллера, один на шине 3.3 вольта, второй на 12 вольт, LTC4211CMS, на корпусе обозначены как LTSU, тот что рядом с большим мосфетом FL110 как раз и является сдохшим.
А дохнут они интересно: у контроллера LTC4211CMS на ножке 7 имеется выход для управления мосфетом, и внутри контроллера эта ножка подключена к CHARGE-PUMP (электрический насос накачки напряжения), и по какой-то причине что-то внутри прогорает и появляется утечка на землю, в одном блоке было 18 килоом, во втором 115 килоом, в третьем 165 килоом.
Т.к. ток накачки примерно 200 микроампер эта утечка не позволяет продавить напряжение к выходу, из-за чего силовой мосфет не получает нужного напряжения для открытия.
Для проверки сковырнул такой чип с другого блока с трёхвольтовой шины, после замены всё заработало, в show environment показало что FAN OK.
В итоге ремонт сводится к замене этих контроллеров LTC4211, лучше брать LTC4211IMS LTSV, у них пределы рабочей температуры шире.
Раздобыть эти элементы сейчас затруднительно, у всех сроки поставки более месяца, а цены 1000-2500 за штуку.
Комментарий к файлу: неисправный элемент
IMG_20260323_101831-ltc.jpg [ 524.5 KiB | Просмотров: 14325 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2026 14:58
qqruzzo писал(а):
LTC4211CMS
Факт известный... "Линеары" в своё время косяк с топологией признали, в новой ревизии чипов внесены изменения. Но вот сколько они успели "косячных" наклепать - это уж вряд ли кто подсчитать возьмётся. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2026 22:41
Приехали на замену LTC4211IMS - ждал месяц с алишки, благодаря почте микросхемы скатались по всей стране два раза.
Заменил, проверил платы на макетке, напряжения присутствуют, вентиляторы стартуют.
Собрал модули вентиляторов, включил свитч. В результате две микры сразу сдохли, опять по 12 вольтам. Всплакнулось. :cry:
Ещё раз осмотрел платы, начал думать о процессах в проводниках...
Продолжение...
Заинтересовался диодом у затвора мосфета на плате.
На плате контроллера вентилятора к выходу GATE LTC4211(7) подключен резистор 1 ком, параллельно резистору включен диод M1 катодом к управляемому мосфету, так же к этому катоду подключен конденсатор на землю, ёмкость не замерял, но по виду возможно 0.01мкф, что даёт плавный набор напряжения при подаче питания и резкий спад при подключении на землю транзистора M3 в ltc4211.
Скорее всего здесь и зарыта собака, которая выжигает внутрянку.
Прямой путь тока: когда защита срабатывает или наступает такой момент для отключения выхода chargepump, логика открывает транзистор M3, чтобы максимально быстро прижать GATE к земле и выключить силовой ключ.
Отсутствие ограничителей: на схеме видно, что M3 подключен к линии GATE напрямую. В нормальной ситуации он должен разряжать только емкость затвора. Но в нашем случае на этой линии висит внешний конденсатор, который через диод M1 (на плате управления вентилятора) разряжается прямо в сток M3.
Токовый удар: если диод стоит в обход резистора 1кОм, то в момент открытия M3 весь накопленный заряд конденсатора (~20В!) превращается в огромный импульс тока.
Выпаял с плат этот M1, каждую плату снова проверил на макетном подключении, собрал, вставил модули, включил.
Произошло чудо, всё завелось, ничего не отрыгнуло, проверял несколько раз.
Комментарий к файлу: вырезка из даташита ltc4211
ltc4211-cut.jpg [ 16.22 KiB | Просмотров: 13180 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2026 13:57
Продолжение...
Выпаял с плат этот M1, каждую плату снова проверил на макетном подключении, собрал, вставил модули, включил.crossy road
Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как вы обнаружили проблему с диодом M1? Экспериментировали ли вы с различными значениями резисторов, чтобы посмотреть, улучшится ли ситуация?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2026 00:35
Проблема обнаружилась после перепайки неисправных микросхем на новые, после первого включения.
На тестовом мини-стенде все вентиляторы после перепайки запускались без проблем, а в свиче сразу после включения микросхемы снова вышли из строя.
После этого начал изучать даташит, на микросхемы, увидел подозрительное решение с диодом.
Поставил себя на место транзистора, проэмулировал в голове процесс открытия транзистора M3 для снятия потенциала с вывода GATE микросхемы, через диод дошёл до конденсатора C, на котором измеренное напряжение было более 20 вольт, и пазл сложился. Накопленная энергия конденсатора возможно может пробить транзисторный шунт M3.
Возможно в процессе запуска свича на плату управления приходят какие-то управляющие сигналы, которые запускают и глушат питание, таким образом проверяют что модули вставлены и управляются.
Или происходит кратковременная перегрузка из-за вентилятора.
Но горят микросхемы при включении свича, находил только такую информацию, это так же наталкивает на мысли о какой-то ошибке в проектировании.
А менять номиналы резистора нет смысла, включенный в параллель диод его будет перекрывать.
Резистор нужен только для плавного набора энергии на конденсаторе C, равно как для плавного включения силового мосфета.
ltc4211-m1.png [ 77.04 KiB | Просмотров: 12578 ]
