Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DGS-1100-26MPP проблема teg и unteg
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:15
Имеется коммутатор DGS-1100-26MPP, прошивка обновлена до 1.01.B019, но проблему это не решило.
Суть проблемы: необходимо настроить порт следующим образом - тип порта - trunk, vlan 1-untag, vlan 6 - tag, средствами web-интерфейса данную настройку произвести не удалось.
Вопрос: каким образом в данном случае эта настройка делается? На других моделях коммутаторов D-Link в web-интерфейсе были радиокнопки для указания tag или unteg, здесь же даже такого нет.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-26MPP проблема teg и unteg
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 11:20
Возможно, задача решается путём указания типа порта - Hybrid.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:25
Пробовал, делает оба vlan'а untagged
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:30
vlan.jpg [ 27.99 KiB | Просмотров: 3126 ]
DGS-1100-24 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.00.002
Firmware Version Ver 1.01.B036
Hardware Version B2
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:55
А можно как-то пошагово описать, как у вас это получилось?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:06
Да пожалуйста.
Делай раз:
vlan1.jpg [ 37.66 KiB | Просмотров: 3120 ]
Делай два:
vlan2.jpg [ 37.2 KiB | Просмотров: 3120 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:18
Спасибо! Моя ошибка - неправильно понял трактовку поля Allowed VLAN Range
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
