Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: dgs-3630 bgp vrf
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 13:38
ip vrf swmanage
 rd 65004:254
router bgp 65004
address-family ipv4 vrf swmanage
  neighbor swmanage-ix peer-group
  neighbor swmanage-ix remote-as 65004
Пытаюсь в vrf сделать пира с той же as, на что получаю
ERROR: PE-CE peering must be EBGP
Т.е. он просит чтобы все пиры в vrf были с другими as. Это как-то можно обойти? На циске и джунипере таких проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3630 bgp vrf
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 15:19
Не день так сюрприз, пароль нельзя начинать с цифры. Только с буквы, иначе конфиг принимает, а зайти нельзя...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:56
поэтому 3630 пока не ставим, ждем пока все обкатают
никому не в обиду, но факт, ибо заходим в историю прошивок и смотрим последние две. обе прошивки пытались наладить назначение ip адреса, что уж о бгп рассуждать
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 00:05
Косяков навалом.... LACP только с длинками поднимается (другие тока статика), пакеты странным образом пропадают между сегментами на свитче... Есть интересное ограничение на 20 пиров bgp которое нигде не указано. (мне не важно, но нашел его) Один раз перестал передавать arp через транзитный влан для одного конкретного хоста. Помог ребут.... На его месте был 3627, за пару лет ничего не глючило... Понадобилось 10g, и приплыли...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 09:44
С потерями разобрались, агрегат с элтексами LACP не запускается, статика дает рандомные потери пакетов. 3627 в это связке работал прекрасно.
Вылез еще косяк, как только удаляешь порты из агрегата они перестают отображаться по команде show run.
У меня теперь в конфиге видны интерфейсы начиная с 3, первые 2 работаеют, можно настраивать, но на угад, так как что там реально в конфиге не видно.
Выглядит вто так:
interface Mgmt0
ip address 192.168.200.200 255.255.255.0
shutdown
interface ethernet 1/0/3
 max-rcv-frame-size 10218
Хотя если сделать так sh running-config interface ethernet 1/0/1
то отображаются.
C Mgmt0 интерфейсом отдельный прикол, даже если с него удалить Ip адрес (no ip adress), свитч продолжает считать? что там висит 192.168, и не дает создать другой интерфейс с адресом их этой подсети. Пришлось
давать 192.168.200.200, чтобы на другом дало создать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 16:10
Господа из dlink, прокомментируете проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:30
Таково текущее поведение. Ограничение присутствует как на DGS-3630, так и на DGS-3620.
Уточните версию прошивки. На 2.00.B022 не воспроизводится.
На стенде также не подтверждается. Пришлите, пожалуйста, конфиг и укажите последовательность действий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
