Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Объясните на пальцах 802.1Q VLAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:32
Поменял прошивку в DES 1226G со второй на третью и не пойму логики работы 802.1Q VLAN, нельзя ли на примере, как обычно три VLAN пользователи друг друга не видят а сервера видят все.
И еще как определить подддержку сетевой картой 802.1Q VLAN (о чем так часто говориться в форуме), и как этим управлять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:37
Клиентские порты добавляются как untagged, каждый в свой VLAN, а серверные как tagged во все VLAN, из которых нужен доступ. При этом сереверные карточки должны поддерживать теги. И уметь создавать несколько логических интерфейсов на одном физическом
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:22
а возможности Port Based VLAN в новой версии остались (как это в 21хх сделано)? а то мне не совсем охота тащиться потом через весь город дабы downgrade прошивки на свиче делать... и городить огород с кучей VID-ов неохота...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:25
Нет - либо, либо
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:37
либо, либо что? либо dotQ либо Port Based? так я об этом и спрашивал... меня интересует собсно наличие в новой версии Port Based VLAN-ов...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:45
Я об этом и ответил - в новой версии нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:04
Так все таки вы не ответили как определить поддержку сетевой платой 802.1Q VLAN и как этим управлять (допустим в Windows), если сетевая на сервере 98 года выпуска, увидят ли его все VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:26
ответ один - смотреть в драйвера! в винде только дровами это и решается...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:29
Надо смотреть по спецификации платы. Например наша карточка - DGE-530T поддерживает VLAN и позволяет в Windows создавать виртуальные интерфейсы
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:24
Так как вы посоветовали, не прокатывет, я допускаю что сетевуха сервера стара и не поддерживает 802.1Q VLAN, я думаю для большинства пользователей неприемлемо менять оборудование под коммутатор (это мое личное мнение) Port-Based прекрасно работало.
В новой прошивке меня радует одно, перестал рваться коннект при управлении Static Mac, хотя в заявленных нововедениях этого нет, заметил ли это кто-то еще?
Предлагаю создать прошивку 2.5 со старыми Port-Based VLAN и фичей сохранения коннкта про управлении Static-MAC, кто ЗА?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:24
Вам не пользовательские сетевухи надо менять, а только серверные
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 15:58
На серверах биллинг (нельзя остановить), и win2003 пополам Solaris, а в solaris я не чемпион, а хотя это не вы решаете реально рассмотреть предложение (или куда-то обратиться) относительно прошивки 2.5 а то разрыв коннекта при управлении Static MaC мешает работе БД рулю по ночам ДОСТАЛО!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 09:11
а не мог бы ув. саппорт разъяснить почему собсно в свичах 21-й серии есть понятие "Managment VLAN", т.е. понятно хоть к какому VLAN принадлежит IP адрес свича, а в новой прошивке для 1226G это как то умалчивается... при этом прошивку Вы выложили, спасибо, а мануал я выкладывать буду? хорошо хоть что есть tsd.dlink.com.tw на котором его и взял, но там тоже нет описания того "к какому VLAN принадлежит IP адрес свича"!!! хвала всевышнему я уже давно имею дело с вашими железками и в 1226G скорее всего как и во всех в 1-м VLAN, но написать об этом а так же сделать сделать возможность указания что данный IP только для этого VLAN не мешало бы... иначе получается что есть адрес свича виден во всех VLAN что не есть гут, соответственно я делаю вывод - прошивка сырая :(
