Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Наcтройка вывода в консоли
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 23:17
Всем привет.
Сильно не пинайте, поиск не помог. Есть такая проблема. При работе в консоли, если например дать команду "show ports" то будет выведено некоторое количество записей и дальше консоль будет ждать нажатия кнопок для отмены команды или продолжения вывода. Так как запросы иногда выполняют скрипты, хотелось бы чтобы происходил вывод всей информации, без запроса на продолжение или отмену. Есть такая возможность по настройке вывода?
 Заголовок сообщения: Re: Начтройка вывода в консоли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 01:49
disable clipaging
а вообще лучше осваивайте snmp
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 10:36
Благодарю за ответ. С SNMP у Dlink проблемы, у него постоянно меняются MIB даже на разных прошивках. Да и CLI гораздо проще.
А увеличить количество выводимых символов в строке как то можно, чтобы переносов не было?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 08:02
В некоторых коммутаторах есть show terminal width и config terminal width [default | <value 80-200>], но я не смог увидеть эффекта от изменения ширины. По факту для того, чтобы длинные строки не ломались при выводе, нужно расширить само окно терминала, хоть даже мышкой, или в параметрах задать большую ширину.
