Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: DGS-1210-52 расколбас
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 11:20
Итак:
switch DGS-1210-52
Hardware Version F1
Firmware Version 6.00.B024 (другие тоже перепробовали)
Serial Number S30S2H800****
1) Включение Asymmetric VLAN уводит железку в коматоз, выход из которого шнуром питания
2) Admin state = Enable на все порты уводит железку в коматоз, выход из которого шнуром питания
3) :~> ping 10.90.90.90 -c 1000
--- 10.90.90.90 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 545 received, 45% packet loss, time 999864ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.557/94.457/9361.695/761.525 ms, pipe 10
Линк не пропадает, насквозь вроде все работает. Естественно, http, ssh, telnet на время пропадания свича отмирают.
Ну и как же вашу .... это надо понимать? (С) Леонид Филатов
А главное, чего с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-52 расколбас
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 11:04
Сначала обновите прошивку до актуальной: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 0-B009.hex
Затем сбросьте коммутатор в заводские настройки и попробуйте снова воспроизвести проблему.
Если после этого проблема останется, пишите на почту с подробным описанием и пошаговым воспроизведением проблемы.
Спасибо.
P.S. Asymmetric VLAN уже считается устаревшим функционалом, так как не работает совместно с 802.1Q Vlan. Вместо этого можно использовать функцию Traffic Segmentation.
