Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: DGS-1100-06/ME - настройка ACL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 10:07
Подскажите, как можно задавать порядок (приоритет) ACL?
Мне нужно на портах 1-5 разрешить PPPoE и IGMP и запретить все остальное.
Пока сделал так:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
create access_profile ip igmp type profile_id 2
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet only_filter_non_IP state disable ethernet_type 0x8863 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet only_filter_non_IP state disable ethernet_type 0x8864 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 99 ethernet only_filter_non_IP state disable port 1-5 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip igmp type 22 port 1-5 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip igmp type 23 port 1-5 permit
Но нет уверенности, что порядок применения правил правильный.
И еще небольшое уточнение.
Мне нужно настроить сегментацию трафика, разрешить коммутацию только с аплинком.
По умолчанию для порта 6 разрешен обмен трафиком с 1-6.
Так и должно быть? Или это ошибка и должен быть 1-5?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/ME - настройка ACL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 12:48
Да, такие правила должны отработать корректно.
По умолчанию в traffic segmentation разрешено общение всех портов между собой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 14:31
Я имею ввиду — разве порт может "общаться" сам с собой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 15:23
Такой формат сделан для того, чтобы было удобно задавать диапазон портов. Так например, чтобы порт 3 общался со всеми портами будет forward list 1-6, а не forward list 1-2, 4-6.
