Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Selective QinQ и приоритет inner вланов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 14:34
Здравствуйте.
Есть коммутатор:
DGS-3120-24SC
Firmware Version : Build 3.00.522
Hardware Version : B1
Firmware Type : RI
На свитче включен QinQ. На 4 порт приходит малтикаст трафик, это порт UNI, добавлен как untagged в 7 влан,
т.е. на этот порт трафик приходит нетагированным без CoS меток.
Затем трафик идет ниже на acсess уровни через порты, на которых настроены
vlan_translation правила, преобразующие 7 svlan в 7 сvlan. Задача отдавать на access уровни малтикаст трафик,
полученный на 4 порту, и задавать ему определенный СoS приоритет,
т.е. нужно чтобы у всего dot1q трафика в 7 влане после трансляции был задан определенный 802.1p приоритет.
Как это можно сделать?
Сейчас в правилах vlan_translation указан priority, но есть сомнения, что он будет задан для egress трафика,
т.к. в документации сказано только про в s-tag, т.е. про ingress трафик:
Specify to assign an 802.1p priority to the S-Tag
правила для трансляции multicast влана
create vlan_translation ports 5,8-22,24 replace cvid 7 svid 7 priority 3
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Selective QinQ и приоритет inner вланов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:34
Если у Вас трафик приходит на DGS-3120 без меток 802.1Q на UNI порт, то DGS-3120 просто добавит одну метку и можно сразу на 4 порту прописать:
config 802.1p default_priority 4 <priority>
После этого во весь untag трафик, который приходит на 4 порт, коммутатор будет добавлять указанный 802.1p приоритет.
Это что касается DGS-3120, а для рекомендаций по следующим коммутаторам с правилами VLAN Translation нужно указать их модели.
