Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:51
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 00:12
Имеется на руках DGS-1210-12TS/ME. Сейчас на нем выставлены дефолтные настройки, пока из всего, что сделал, так добавил пользователя и включил доступ по ssh.
Суть проблемы. Коммутатор по неведомой причине отказался работать, отнесли в СЦ, там его перепрошили до 7.02.B041
До перепрошивки порт коммутатора интерфейс system находился в специально созданном влане, сейчас же этот же интерфейс находится в дефолтном влане.
Создаю свой влан с тегированными 11 и 12 портами и 9 нетегированным, пытаюсь изменить влан на стандартном интерфейсе
config ipif System vlan admin
После чего консоль не выдает никакого сообщения об ошибке или успехе и сбрасывает соединение. IP-адрес коммутатора перестает пинговаться. Если проделывать это через веб, то страница наглухо виснет. Что в том, что в другом выдается ошибка, что запрашиваемый узел недоступен. Ждал до 10 минут, но ничего не изменилось. Вернуть его в рабочее состояние помогло только выдернуть из розетки. Коммутатор напрямую подключен к компьютеру.
Можно ли каким-то образом изменить влан на системном интерфейсе? И если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:36
В какой порт коммутатора подключаете ПК, с которого пытаетесь зайти в веб-интерфейс? Приведите полный список команд, которые вводите в командной строке для настройки свитча.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
