Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 04:36
Помогите решить проблему с мультикастом. Проблема следующая: мы в филиале пытаемся свитчи DES-35** перевести на прошивку DES35xx_3.10.B059, но поле её активации в 95% случаев в системе мониторинга наблюдаются ошибки декодирования мультикаст трафика. Причем эти ошибки появляются у всех абонентов подключенных в перепрошитые свитчи. Абоненты при этом ухудшения качества трансляции ТВ не наблюдают. В прицепе проблема решается разделением колец на мелкие сегменты MVR(раньше там один на кольцо был). Но этот вариант что-то не очень хорош. Крайние свитчи ставшие рутами по стп ошибок кстати не выдают как правило.
Можно было бы предположить что проблема с какой нибудь конкретной агрегацией или свитчем либо даже оптической линией, но попытки поднять эту прошивку были на совершенно разных независимых сегментах. И везде одна и та же клиническая картина.
На прошивке DES35xx_2.21.B036 таких проблем в принципе не наблюдается.
Схема следующая:
Quidway S5328C-EI-24S <->DES-3528<->DES-3528<->DES-3528<->DES-3528<->DES-3528<->Quidway S5328C-EI-24S
Такая же картина наблюдается если прошить только крайние свитчи в кольце на 3.10.B059 прошивку а все остальные в середине кольца оставить на 2.21.B036.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 02:43
Проблема решена. Был перенастроен MVR.
Было так:
create igmp_snooping multicast_vlan MVR 110
config igmp_snooping multicast_vlan MVR state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add source_port 25-26
Стало так:
config igmp_snooping multicast_vlan MVR state enable replace_source_ip 192.168.10.200
config igmp_snooping multicast_vlan MVR add tag_member_port 25-26
Теперь вопрос к вэндору. Почему "такая" перенастройка дала такие "эффекты"?
Igmp querier для свитчей до и после перенатройки был один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 11:45
Всё зависит от настроек "check_subscriber_source_network” на Querier-е. Если данная функция включена, то Querier подписывает только абонентов из своей подсети. Если отключить данную функцию, то он не обращает внимание на адрес источника и просто подписывает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 15:21
Доброй день! В сети находятся пару сотен коммутаторов DES 35хх и DES-DGS 1210-28/ME с не давнего времени начали предоставлять IPTV абонентам в сети. Скажите пожалуйста как правильно настроить IGMP SNOOPING.
IPTV получаем за пределами оборудования провайдера через мультикаст vlan 33.
IPTV абоненты просматривают двумя способами это через приложение IPTV PORTAL и через приставку.
Проблема в том что иногда перестают работать каналы.
на DGS 1210-28/ME DES 1210-28/ME настроено так
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 33
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  replace_source_ip 10.xx.x.x
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlanid 33 state enable fast_leave enable
config router_ports vlan_name iptv add 25
config router_ports_forbidden users add 1-24
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
на DES 35хх настроено так
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.xx.x.x member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports iptv add 25-26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
config multicast port_filtering_mode all forward_all_groups
Нужно ли настраивать IGMP SNOOPING в клиентском vlan
config igmp_snooping multicast_vlan users state enable
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 15:28
igmp snooping всегда включен в ism vlan, указанная вами настройка имеет отношение не к igmp snoopping, а к состоянию ism vlan - включен или выключен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
