Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Q in Q on 3200 & 3528
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 00:37
Имеем следующую схему включения:
DES-3200-26 (C1/FW 4.37.B014) port26 --Vlan201- -Provider- -Vlan201-- port 26 DES-3528(FW 3.10.B059) port 25 --- local net
Можно ли прогнать через QinQ провайдерским VLANом свои VLANы, причем на 3200 на порты заходит как тегированый так и не тегирований трафик, а с 3528 дальше в сеть все должно пойти в теге.
С ходу пробывал - не получилось.
Для начала пробывал забрать с порта 7 комутатора 3200 нетегированый трафик 120 влана и отдать его в локалку тегированым - не вышло
DES3200:
create vlan unifi-mgm tag 120
config vlan unifi-mgm add tagged 26 advertisement disable
create vlan q_med_201 tag 201
config vlan q_med_201 add tagged 26
config vlan q_med_201 add untagged 7 advertisement disable
enable qinq
config port_vlan 7 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 201
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-6,8-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-6,8-26 add_inner_tag disable
config qinq ports 7 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 7 add_inner_tag 0x78
create vlan_translation ports 7 replace cvid 120 svid 201
DES-3528:
config vlan unifi-mgm add tagged 25-26 advertisement disable
config vlan q_med_201 add tagged 26 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 1-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
Плиз хелп :(
Последний раз поднималось dr_r00t Вт окт 17, 2017 00:37.
