Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Настройка STP(для чайника)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:20
Доброго времени суток.
Сразу скажу в настройке STP я полный 0(опыта ещё нет совсем).
В общем есть задача:
В доме стоит 7 свичей в 7-ми парадных подключенных между собой витой парой в первую приходит оптический линк.
Проблема в том что если пропадает надолго электричество во 2-3парадной,то 4-7 сидят без сети,что неприемлемо.
Для реализации кольца подвели 2-ой оптический линк в 7-ую парадную,дело осталось за малым сконфигурировать данную схему.
Вот тут и возникла проблемка. Сразу скажу что мануал читал и даже tutorial смотрел,но "недошло". Может поможет кто-нить? =)
1-24порты клиентские,25-26магистрали.(3526)
Корневым мне видится 3828 от которого идут оба волокна.
линк1 порт25 (основной)
линк2 порт26 (резерв)
Схема:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:29
Если поискать по форуму, то видимо у вас будет как-то так:
(соседи DES-3526 соединены портами 25<->26)
STP для DES-3526
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24,26 fbpdu enable
config stp ports 25 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
DES-3828 ориентировочно:
config stp priority 16384 instance_id 0
enable stp
...и возможно нужно будет выключить STP на портах, которые смотрят в DGS-3627G
PS:
From/To
Позволяют задать диапазон портов.
External Cost
Этот параметр определяет относительную стоимость продвижения паетов
пакетов к списку определённых портов. Стоимость порта может
вычисляться автоматически или задана определённым значением. Значение
по умолчанию 0 (авто).
0 (авто) - автоматически устанавливает оптимальную скорость пересылки
пакетов на порт(ы). Значения стоимости порта по умолчанию: для
100Мбит/с порта=200000; для Gigabit порта=20000
Значение от 1 до 200000000 - определяет внешнюю стоимость. Чем меньше
значение, тем выше приоритет порта и больше вероятность того, что именно
он будет выбран для продвижения пакетов.
Hello Time
Интервал между передачами конфигурационных сообщений корневым
портом на другие устройства в LAN. Пользователь может выблать значение
от 1 до 2 секунд. Значение по умолчанию 2 секунды. Это поле доступно
только, когда на Коммутаторе выбран протокол MSTP.
Migration
При установке значения "yes" порты будут посылать BPDU-пакеты на
другие мосты, запрашивая информацию об их настройках STP. Если
коммутатор сконфигурирован под RSTP, порт может мигрировать от 802.1d
STP до 802.1w RSTP. Если Коммутатор настроен на использование
протокола MSTP, порт может автоматически выбирать сове состояние
между 802.1d STP и 802.1s MSTP. RSTP и MSTP поддерживают
совместимость со стандартом STP, однако, преимущества RSTP и MSTP не
реализуются на порту при соединении 802.1d с 802.1w или 802.1s.
Edge
Выбор значения True в данном поле определяет порт как пограничный.
Пограничный порт подключен к сегменту сети, на котором невозможно
образование петли. Пограничный порт не должен принимать BPDU-пакеты.
Если был принят BPDU-пакет, это приведёт к автоматической потере
статуса пограничного порта. Выбор значения False означает, что порт не
является пограничным портом.
Restricted Role
Этот параметр может принимать два значения: True и False. При выборе
значения TRUE этот порт не будет корневым портом для CIST или других
MSTI, даже если он будет обладать наименьшим приоритетом. Таким
образом, порт становится альтернативным портом, который будет
выбираться всегда после корневого порта. По умолчанию этот параметр
установлен как FALSE. Выбор True может привести к потере связности
покрывающего дерева. Это позволяет избежать влияния внешних мостов на активную топология покрывающего дерева, поскольку данные мосты не
находятся под управлением сетевого администратора.
Restricted Tcn
Возможно два значения этого поля: True и False. При выборе значения
TRUE полученные с этого порта уведомления (topology change notifications и
topology change) не будут распространяться на другие порты. Этот параметр
установлен в значение FALSE, по умолчанию. При установленной опции
False может временно теряться связность из-за некорректных пакетов
изменения топологии (topology change), полученных с клиентских портов.
P2P Значение True в данном поле означает, что данный порт является портом
point-to-point (P2P)-портом. Р2Р-порты похожи на пограничные порты,
однако Р2Р-порты обязательно должны работать в режиме полного
дуплекса. Так же как и пограничные порты, P2P-порты переходят в
состояние продвижения пакетов быстрее, обеспечивая преимущество
протокола RSTP. Значение False означает, что порт не является Р2Р-портом.
Значение Auto позволяет порту быть со статусом Р2Р всегда, когда
возможно и оперировать так, как если бы значение Р2Р-статуса было True.
Если порт по каким-либо причинам не может поддерживать этот статус
(например, если порт был принудительно поставлен в режим полу-
дуплекса), порт будет оперировать так, как если бы значение P2P-статуса
было False. Значение по умолчанию для данного параметра Auto.
Forward BPDU
Значение True позволит пересылку BPDU-пакетов с сетевых устройств на
заданные порты. Для этого опция STP должна быть глобально отключена, а
продвижение BPDU-пакетов глобально разрешено (более подробная
информация приведена в главе STP Bridge Global Settings).
Значение по умолчанию False: в этом случае BPDU-пакеты не будут
пересылаться, даже если опция STP отключена.
State Позволяет включить/отключить STP для выбранной группы портов.
Значение по умолчанию Enabled (включено).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:46
Спасибо огромное. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:56
Решил не создавать новую тему.
Вопрос в следующем: хочу объединить в кольцо 3 устройства
*....................................DGS-1248T .................................
*.............................fe-916Dx----3COM HUB........................
DGS-1248T - единственный из них поддерживает STP (802.1D) он же является ядром сети к которому подключено еще несколько коммутаторов и хабов на которые я бы не хотел чтобы распостронялась SPT.
Подскажите пожайлуста как мне правильно настроить DGS-1248T.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:29
Bigarov Ruslan писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Basic.rar
Спасибо, инфа конечно обобщенная, но ясности придала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 18:17
Приветствую,
Столкнулся с проблемой: при включении STP отваливается 3й свитч в цепочке.
Схема сети следующая 3 отдельных цепочки от DGS 3100-24TG, пока между собой не соеденены резервными линками
DGS 3100-24TG
--- оптика ---> DES3526 --- медь ---> DES3526
DES 3526/3028 : 25-26/26-28 порты - магистраль, 1-24 - абонентские.
Вот конфиг который использовался
config stp ports 1-24 fbpdu enable
config stp ports 25-26 fbpdu disable
config stp ports 27-28 fbpdu disable
config stp mst_ports 27-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 27-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 27-28 restricted_role false
config stp ports 27-28 restricted_tcn false
enable stp
DES 3526
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B21
Hardware Version : A4G
Еще бы очень хотелось подетальнее узнать про fbpdu.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:30
Какая версия прошивки на DGS-31XX? На нём тоже включён STP? В этом случае приведите его конфиг в этом плане тоже. Функцию FBPDU не нужно выключать на магитральных портах входящих в активную топологию STP. Эта функция позволяет передавать или не передавать с порта служебные пакеты STP. На магистральных портах DES-3028 выключите пожалуйста ingress_checking.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:46
DGS3100-24TG
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
Пробовал отключать и включать stp, на 3100 ,ситуация не изменилась.
enable stp
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:32
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:46
Есть ли функция restricted_role и restricted_tcn на свитчах 3010G,3018,3026,3226S?
Обнаружил: при включении edge на клиентских портах 3010 и 3226S в положение true, пара портов автоматом переходят в состояние false - я так понял, что на эти порты приходят BPDU. Из-за этого начинаются глюки с STP. Может как-то можно по другому игнорировать BPDU с клиентского порта?
С 35XX проблем нет, все выставилось. :)
Пробовали DES3010 с прошивкой 4.20.B27 - функции нет :(
Кстати еще вопрос, для чего функция migrate? нигде не смог найти описание
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:05
На свитчах 3010G,3018,3026 есть в R4.30, на 3226S нет и не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:42
А почему этой прошивки нет на ftp сервере?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:31
Запросить такую прошивку можно в соответствующей теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:32
Потому что на ftp.dlink.ru мы имеем право выкладывать только Release FW.
Бигаров Руслан.
