Текущее время: Вс авг 16, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 19:42
traffic segmentation поддерживает только иерархическую структуру, то есть сервер всегда должен быть "сверху". при использовании stp, такое может и не быть.
Берем схему dgs3000(4) - dgs12/10ME (1)- dgs12/10ME (2) - dgs12/10ME (3) - dgs3000(4) c настроенным rstp.
rstp честно отработал и выбрал рут-коммутатор, допустим (4), далее соответственно designed порты,
и на всех dgs1210 корректно выполнил топологию. на коммутаторе (2) рутовый порт и allternating.
Влан клиента общий на всех коммутаторах.
каким образом настроить на коммутаторе (3) настроить traffic segmentation, чтобы клиенты видели только траффик с аплинк(как основного, так и при обрыве с другого порта) в сторону DGS3000 и не видели траффик коммутатора (2), при том, что на коммутаторе (2) траффик проходит через рут порт, а при обрыве рутовым портов становится порт по другой стороне кольца.
То,есть задача полностью изолировать траффик, даже если произойдет смена топологии.
в мануале такой случай не описан, или я не нашел.
если происходит обрыв между (2) и (3) то соответственно клиенты с (1) и (2) начинают друг друга видеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 19:48
нашел ответ, но он древний.
viewtopic.php?f=2&t=152784
c тех пор ничего не поменялось?
