Текущее время: Ср авг 19, 2026 18:51
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 11:46
Я ни разу не настраивал длинковские свичи через телнет. У меня не очень получается синтаксис. Для примера я использовал эту тему viewtopic.php?f=2&t=171002 . Но почему-то команды оттуда не работают на моём свиче.
Мне нужно настроить три вилана. 5, 6, 8. Все порты для всех виланов должны быть Tagged.
команда create vlan vlan2 tag 2 не работает.
DGS-1100-24/ME:admin#create vlan vlan2 tag 2
Command : create vlan
Next possible completions:
  vlanid    Specify the vlan id list.
  name      Specify vlan name.
используя подсказки я сделал это
DGS-1100-24/ME:admin#create vlan vlanid 2
Command : create vlan vlanid 2
 Success.
DGS-1100-24/ME:admin#show vlan
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    : 1-24
 Current Tagged Ports  :
 Current Untagged Ports: 1-24
 Static Tagged Ports   :
 Static Untagged Ports : 1-24
 VID             : 5
 VLAN Name       : VLAN0005
 member Ports    :
 VID             : 6
 VLAN Name       : VLAN0006
 member Ports    :
 VID             : 8
 VLAN Name       : VLAN0008
 member Ports    :
 Total Static VLAN Entries: 4
Но вот присвоить портам статус tagget у меня не очень получается. Поскажите мне синтаксис команды
DGS-1100-24/ME:admin#config vlan  vlan005 add tagged 1
Command : config vlan
  name      Config vlan name.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 12:28
Здравствуйте! Воспользуйтесь мануалом
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-24_ME/Description/DGS-1100ME%20Series_Manual_v1.00(WW).pdf
По ссылке ниже последняя актуальная версия ПО
http://dlink.ru/ru/products/1/2030_d.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 12:40
спасибо
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    : 1-24
 Total Static VLAN Entries: 1
DGS-1100-24/ME:admin#create vlan name guest tag 5
Command : create vlan name guest tag 5
 Success.
DGS-1100-24/ME:admin#config vlan vlanid 5 add tagged 1-24
Command : config vlan vlanid 5 add tagged 1-24
 Success.
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    : 1-24
 VID             : 5
 VLAN Name       : guest
 member Ports    : 1-24
 Current Tagged Ports  : 1-24
 Static Tagged Ports   : 1-24
 Total Static VLAN Entries: 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 16:18
Я не очень умный
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    : 1-24
 Current Tagged Ports  : 24
 Current Untagged Ports: 1-23
 Static Tagged Ports   : 24
 Static Untagged Ports : 1-23
 VID             : 8
 VLAN Name       : fres
 member Ports    : 1-24
 Current Tagged Ports  : 1-23
 Current Untagged Ports: 24
 Static Tagged Ports   : 1-23
 Static Untagged Ports : 24
почему при втыкании в 24 порт компютер попадает в vlan 1? я хочу, чтобы он попадал в 8 vlan
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:07
Сделайте vlan fres тэгом на 24 и попадете в 8 влан
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:24
что такое vlan fres ни инстукция ни гугл слова fres не знает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:28
У вас 8 влан имеет имя fres
VID : 8
VLAN Name : fres
member Ports : 1-24
Нетэгированный влан может быть только один на порту, тэгированных сколько угодно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:37
вот вообще понятнее не стало. у меня как раз 24 порт помечен нетегированым для vlan 8.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 13:59
И тегированный во VLAN1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 16:30
Command : show vlan
 VID             : 1
 VLAN Name       : default
 member Ports    : 1-24
 Static Tagged Ports   : 24                                                         /Filatov Deni:      И тегированный во VLAN1.
 VID             : 8
 VLAN Name       : fres
 member Ports    : 1-24
 Static Untagged Ports : 24                                                         /moonSN: Сделайте vlan fres тэгом на 24 и попадете в 8 влан
что я сделал не правильно? я на 24 порту благополучно попадаю в 1 vlan
ну ведь элементарные же настройки. вот у меня другой свич
Снимок.PNG [ 30.28 KiB | Просмотров: 6444 ]
на 6 и 9 порту 6 влан, тут же то же самое должно быть: на 24 порту влан 8.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 13:47
config port_vlan 24 pvid 8
помогла техподдржка
