Текущее время: Вт авг 25, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 14:45
Доброго времени суток!
2 абсолютно одинаковых свитча DES-3200-28F/C1, настройки одинаковые.
Просто приведу два скриншота для понимания ситуации. После обновления прошивки с 4.42.B004 на 4.46.B004 коммутатор перестает видеть вендора, частоту и скорость всех модулей. Часто пользуемся этой фичей для отдебаживания линка, просьба починить.
Комментарий к файлу: Build 4.46.B004
Build 4.46.B004.png [ 42.38 KiB | Просмотров: 5206 ]
Комментарий к файлу: Build 4.42.B004
Build 4.42.B004.png [ 93.23 KiB | Просмотров: 5206 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:35
Пришлите, пожалуйста, полные конфигурационные файлы с прошивок 4.42 и 4.46.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 19:18
На 4.44b1 проблемы нет. Свитч один и тот же, разница после перепрошивки - только в настройках ERPS
4.44b1
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
4.46b4
config erps version g.8032v1
Остальное все одинаково. Конфиг дефолтный - тестировали последний раз на столе
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 10:52
Спасибо, я передам информацию разработчикам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:51
Скажите, пожалуйста, в CLI информация также не отображается?
Что выдается по команде
show ports media_type
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 13:45
Хмм, любопытно, при первом выполнении команды список пуст, после второго уже заполнен данными, причем в вэб-интерфейсе данные также появились после выполнения первой команды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 13:05
Прошивку с исправлением выдадут после Нового года.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 14:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:07
Проблему исправили в 4.46.B006.
Учтите, что после извлечения трансивера информация обновляется в течение 5 минут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:14
Замечательно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 07:10
4.46.B008
проблема осталась
пока не сделаешь два раза подряд:
по SNMP информацию о SFP не отдает.
использую walk OID .1.3.6.1.4.1.171.11.113.6.1.2.3.11.1
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 15:16
Проблему подтверждаю, отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 09:13
Прошивка с исправлением будет ориентировочно 20 сентября.
