Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: MSTP по каналу связи с тегами
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 16:29
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с настройкой mstp.
Собрал тестовую схему из 3-х коммутоторов на столе, настроил mstp по аналогии с http://www.dlink.ru/u/faq/62/243.html, дополнительно отключил ingress_checking.
Схема работает, все хорошо.
В реальной схеме имеется два объекта.
На объекте А стоит DES3200-10 и DGS3120-24
На объекте Б стоит DGS3120-24 - корневой коммутатор
Хочу соединить оба коммутатора на объекте А ( либо вообще обойтись одним ) с коммутаторм на объекте Б по двум каналам связи.
Сейчас:
На объекте А - DES3200-10 <----- соединен с -----> p.24 DGS3120-24 на объекте Б
На объекте А - DGS3120-24 p.24 <-----соединен по арендуемому каналу связи с ----> p.21 DGS3120-24 на объекте Б.
Арендуемый канал связи пропускает только тегированный трафик. Настройка реальной схемы аналогично тестовой не работает.
Магистральный порт коммутатора p/24 DGS3120-24 на объекте А остается в роли Forwarding Designated, а на тестовой схеме в этих же условиях порт переходит в роль
Forwarding Root и Forwarding Master, даже если кольцо разомкнуто физически.
Грешу именно на то что по арендуемому каналу связи ходит только тегированный трафик. Если так, то возможно ли настроить схему чтобы работала и куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: MSTP по каналу связи с тегами
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 08:09
Попробую задать вопрос иначе.
Сейчас на тестовой схеме из 3-х коммутаторов, соединенных в кольцо, настроен mstp и все работает. Порт одного из коммутаторов настроен как mirror для магистрального порта. В этот порт подключен ноутбук, на котором запущен tcpdump. И tcpdump говорит что stp пакеты на порту ходят без заголовка vlan (при различных вариантах настройки порта).
Вопрос заключается в том, возможно ли сделать так чтобы stp пакеты выходили из магистрального порта с заголовком vlan или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:47
Здравствуйте! Пакеты BPDU всегда передаются по сети нетегированными - таков дизайн STP. Если есть необходимость тегировать данный трафик, то Вам необходимо настроить связку QinQ+L2PT на Ваших коммутаторах, только так можно обернуть служебный трафик тегом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 15:50
Спасибо за информацию !
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 17:00
Пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
