Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-3620-28ТС, link_agregation с Extreme
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 14:43
Есть ли какие-нибудь особенности настройки link_aggregation между указанным коммутатором и Extreme?
DGS-3620-28TC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : C0-A0-BB-34-BC-00
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.70.B003
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
DGS-3620-28TC:admin#show lacp
Command: show lacp_port
17 Active Short
18 Active Short
19 Active Short
20 Active Short
DGS-3620-28TC:admin#show link_aggregation group_id 4
Command: show link_aggregation group_id 4
Group ID : 4
Type : LACP
Master Port : 19
Member Port : 17-20
Active Port : 17-20
Status : Enabled
Flooding Port : 17
Trap : Disabled
Total Entries : 1
Попутно вопрос. Flooding port - это что такое? Каюсь, либо невнимательно читал документацию, либо не совсем понял это понятие.((
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-3620-28ТС, link_agregation с Extreme
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 22:54
делайте type static
по такой агрегации совместимость есть с любыми устройствами
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:31
RDC писал(а):
делайте type static
Спасибо. Попробую.
Правда есть один нюанс. Коммутатор достаточно нагружен, через него работает весь город. Кроме этого ЛАГа там настроено ещё 5.
Изменение типа делается для всех сразу? Для одного линка это невозможно сделать. В доке не нашёл этого.
Не хотелось бы потерять железку в процессе перестраивания ЛАГов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:38
для каждого это делается независимо
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:49
А я вообще не понял, почему это у вас с икстримом ласп не работает. У меня всё работает, заработало сразу и без каких-либо проблем.
