Текущее время: Ср июн 17, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проверка mtu
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 18:15
В рамках диагностики проблемы с прохождением определенного вида трафика вышел на коммутатор DGS-3120-24SC ip 192.168.42.1
Пинг с роутера на коммутатор (подключены медью 1000M/Full) идет с нагрузкой до 1522 байт
#ping 192.168.42.1 size 1522
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 1522-byte ICMP Echos to 192.168.41.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
При нагрузке более 1522 байт пинг не проходит.
mtu на интерфейсе роутера 9676 bytes.
Данные коммутатора ниже. Прошу подсказать, что поправить для пропуска более тяжелых пакетов.
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
IP Address : 192.168.42.1 (Manual)
VLAN Name : 9
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.41.254
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.12.R005
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Jumbo Frame : On
Jumbo Frame State : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 13312 Bytes
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проверка mtu
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 11:56
В дополнение:
Command: show config current_config include "dos"
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
config dos_prevention trap disable
config dos_prevention log disable
Сформулирую вопрос иначе: какой максимальный mtu и с какой прошивкой возможен на данной платформе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:52
Данный вопрос обсудили с Вами по телефону. Если если что-то потребуется, то позвоните.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
