Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:37
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 11:21
Имеется коммутатор dgs-3420-28sc, fw 1.76.B010 .
Вылезла необходимость удаленно снять mirror с одного из портов.
Настраивал по аналогии (пока что без фильтрации через ACL).
viewtopic.php?f=2&t=170056
create vlan vlanid 2012 - влан под rspan
config vlan vlanid 2012 add tag 26 - аплинк порт, туда же и миррор должен уходить
create rspan vlan vlan_id 2012
config rspan vlan vlan_id 2012 source add ports 20 both - снимаем mirror с 20 порта
enable rspan
config mirror port 26
enable mirror
По транзиту за аплинком проходит через пару коммутаторов, после чего тегом отдается на тестовую машину с linux где запускался tcpdump для проверки.
По факту в rspan влане видно только broadcast траффик с порта зеркалирования: клиентский dhcp и arp и arp с mgmt влана, основного клиентского траффика не видно.
Никто случайно с таким не сталкивался или возможно надо делать принудительную acl на accept всего?
p.s. порт с которого снимается mirror настроен как qinq uni порт: один port based qinq влан + один selective под mgmt нижестоящего коммутатора, возможно тут какой то затык или ограничение железа/софта?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 13:02
Трафик зеркала через обычный влан не пролезет, всё верно.
