Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: DES-1210-52/ME(C1) не грузится с image_2
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 16:54
Здравствуйте.
Имеется коммутатор DES-1210-52/ME(C1)
show firmware information
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version      : 20.03.B020
Updated Time : 17/03/2017 07:33:59
User         : anonymous (telnet)
IMAGE TWO:
Version      : 20.03.B029
Updated Time : 01/01/2014 00:15:54
User         : anonymous (console)
DES-1210-52/ME:5# config firmware image_id 2 boot_up
Command: config firmware image_id 2 boot_up
Success.
DES-1210-52/ME:5# show firmware information
Current    : image one
Configured : image two
IMAGE ONE:
IMAGE TWO:
DES-1210-52/ME:5#save
DES-1210-52/ME:5# save
Command: save
Saving all configurations ..
[OK]
reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
Current    : image one
IMAGE ONE:
IMAGE TWO:
Updated Time : 01/01/2014 00:15:04
Не могу переключится на второй образ прошивки. Не подскажете как решить данную проблему ?
Полный сброс не помиог.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-52/ME(C1) не грузится с image_2
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 08:42
я думаю надо перезалить второй образ, но чуть старее версию, с тем же именем.
не B029, а чуть ранее, и ее пробовать грузить.
А потом уж самую последнюю.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 10:49
Приведите вывод show switch - возможно, дело в старом бутпроме.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 13:58
DES-1210-52/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-52/ME
MAC Address                       : 6C-72-20-C3-8F-5F
IP Address                        : 192.168.41.110 (Manual)
VLAN Name                         : MANAGE-SW
Subnet Mask                       : 255.255.240.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.012
System Firmware Version           : 20.03.B020
System Hardware Version           : C1
System Serial Number              : S34J1F9000785
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 4 days, 23 hrs, 13 min, 10 secs
System Contact                    :
System Time                       : 05/01/2014 23:17:15
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:33
Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?
Есть ли способ попасть в меню загрузчика (по любой клавише не получается)
UserName: Please wait for PHY init-time ...
Model_Name=DES-1210-52ME
Hit any key to stop autoboot:  0
Loading Runtime Image ..
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 15:24
Попробуйте обновиться до этой прошивки, если не получится с ходу - то при загрузке зайдите через Ctrl+6 в Bootprom (пароль admin) и обновитесь оттуда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 07:02
По Ctrl+B не заходит в Bootprom меню. Пробовал подключатся через minicom и cu одинаковая реакция.
Пробовал жать когда пишется
Мож процедура какая-то другая на этой серии?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 11:20
Комбинация Ctrl+6, поправил свое сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 12:32
Спасибо. Если кто найдёт тему после Ctrl+6 может потребоватся ввести Ctrl+C для запроса пароля.
