Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 23:32
Приходит провод от провайдера, в WAN порт роутера TL-WR840N. WiFi раздает без проблем. Далее витой парой идет в порт свича D-Link DGS-1005D, где от него должен раздеваться проводной интернет на настольный комп, телик, медиасервер. Не получается. Если просто витой парой от роутера напрямую в одно устройство то работает. Если через свич то нет. Понимаю что проблема в свиче, но на прежней квартире работало как часы все, правда роутер был другой и провайдер. Проблема в том что свич не настраивается. Получается что нужно что то делать с роутером. Подскажите что можно в LAN настроить, чтобы свич начал работать корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 10:04
DGS-1005D - неуправляемый гигабитный коммутатор.
По поводу настроек LAN Вашего роутера необходимо обратиться в техподдержку компании TP-Link.
Также уточните у провайдера, возможно, в Вашем случае необходимо подключить приходящий кабель провайдера в коммутатор, далее из коммутатора один патч-корд в WAN порт роутера, другой патч-корд в медиасервер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
